扫一扫,分享给好友
用STM32F407自带的DAC外接运放,想放大电压。
运放电路如下图(运放采用过LM318和OP07,效果一样): 测试电压曲线为一条余弦曲线:运放正输入端接入U(+) = -1.5cos(pi*t/5)+1.5. 这是一条幅值为0~1.5V的余弦曲线。运放负输入端接入电压为0V。 结果电压没有被放大。 单独测F407的DAC输出结果如下图(幅值和周期没有问题): 运放输出端输出波形如下图(幅值为1.5V,没有放大): 又测了一下运放正、负输入端的电压波形: 值得注意的是运放的正、负输入端的波形基本同幅值同相位,幅值都是0~0.75V。 请问这是什么原因呢?是运放的输入阻抗太小了吗?怎么解决?谢谢大家!
8个回答
是不是 DAC阻抗问题 就试试呗 把R10拆掉 或者打开407DAC的输出缓冲运放
最佳答案
先搞清楚你的电路是什么类型的,加法器还是减法器,放大倍数
这是一个减法器吧,四电阻差分放大电路,放大倍数应该在6倍左右。 |
运放如果工作在放大状态理论上输入输出端根据虚短虚断就应该相等吧?
你这电路仿真可以实现这个过程呀 实现放大6倍,只是不能加偏执加了会导致顶部失真。是不是放大器问题呀。
原因找到了,STM32F407DAC输出驱动能力不行,开了缓冲就好了,谢谢。 |
我算了下 是通向比例放大 放大应该是7倍
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:01 , Processed in 0.519911 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
