一、CC2592RGVR的由来: CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。CC2592 器件是一款针对德州仪器 (ti) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。 二、CC2592RGVR的功能特点概述: 与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接 +22dBm 输出功率 CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度 极少的外部组件 集成开关 集成匹配网络 集成不平衡变压器 集成电感器 集成功率放大器 (PA) 集成低噪声放大器 (LNA) 通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制 断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA 低发送流耗 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA 低接收流耗 针对高增益模式的 4.0mA 电流 针对低增益模式的 1.9mA 电流 4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线 符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装 2.0V 至 3.7V 工作电压 -40°C 至 +125°C 运行温度范围 四、所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统 无线传感器网络 无线工业系统 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关 无线消费类电子系统 无线音频系统 |
782个成员聚集在这个小组
加入小组4919 浏览 0 评论
3684 浏览 0 评论
4636 浏览 0 评论
3664 浏览 0 评论
7403 浏览 0 评论
605浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 11:40 , Processed in 0.376745 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
