树莓派3代B安装自带的系统时可以在无显示器下通过ssh连接。现在我装的是ubantu-mate。按照raspbian系统的方式连不上了。后来用显示器之后,在登录进去之后就可以通过ssh连接。但问题是,我想在没有显示器的情况下就能连接。
我猜可能是只有在登录之后 ssh服务才开启的。所以我想知道 如何在 登录界面出现之前就启动ssh服务? 希望大神能帮忙! |
9个回答
sd卡烧录好后,在其根目录新建一个名为ssh的空文件(ssh.txt 去掉后缀名)。
我也是装ubuntu mate的,ubuntu mate 16.04版本默认ssh是关闭的,这是由于现在有黑客软件扫描树莓派ssh的20端口,植入挖矿病毒,所以新版本的系统都是默认关闭ssh。上述方法差不多就是替换掉ssh的配置文件。如果还不行的话,可能是ubuntu mate的ssh配置文件有什么要求,毕竟我是直接配置的,还没折腾过,挺别人这么说可以用。 |
方法一:建议使用u***转ttl和树莓派的串口相连(这种方法不需要ip什么的),u***插电脑,然后查找端口号comX,在putty打开(connection选择serial,分别填comX,port:115200). |
tinnu 发表于 2017-9-11 17:41 这个才是正解! |
tinnu 发表于 2017-9-11 17:41 不是,建个ssh文件夹也可以 |
你用树莓派 连接显示器
在图形界面 鼠标右击 第一行第一个图表 选择 preference ——> Raspberry pi configuration 在 interfaces栏 在SSH 后面选择 enable |
今天刚折腾好,其实挺简单的。官网下好镜像烧录到sd卡上,在boot分区新建名为 ssh 的文件夹,插到机器里连接电源开机,网线连接树莓派和你的路由器。在路由器的管理页面找到树莓派的IP地址。使用ssh工具连接树莓派,用户名是pi,默认密码为raspberry。使用命令 sudo apt-get install tightvncserver 安装vncserver。安装完成之后,使用命令tightvncserver 运行vnc服务(首次运行需要设置密码)。在同个局域网的电脑上安装vnc客户端,登陆192.168.1.xxx:590x,就可以看到树莓派的桌面了。前面是树莓派的IP,后面590x的意思是,首次运行时tightvncserver会返回一个数字ID,比如1,用5900+1就是后面要填的端口号了。
wesley0314 发表于 2017-12-11 00:36 你确定是Ubuntu?不是说raspberry官方系统 |
5443 浏览 0 评论
14049 浏览 9 评论
7709 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7042 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
157891 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:41 , Processed in 0.751084 second(s), Total 66, Slave 57 queries .
