电连接器检测仪器设备配备合理性的检查如下:
1. 仪器设备配备率的检查 仪器设备配备率为实际能检测参数个数与产品威廉希尔官方网站 标准中规定的应检测参数个数之比。对电连接器及其组件的质量一致性检验而言,应 做到仪器设备配备率达到100%。 2. 仪器设备量程与分辨率的检查 仪器设备量程与分辩率应与所开展的产品质量一致性检验项目所规 定的检测参数相适应。 建议:1/5S≤A≤2/3S I≤1/5T~1/10T 式中:S--仪器设备量程, A--被检量值大小, I --分辨率, T--被检参数允许误差。 (1) 1/5S≤A≤2/3S 如弹簧秤、测力计、扭距仪、拉力试验机、电流表、电压表、 绝缘电阻检测仪等指针式仪器,通常要求被检测对象量值在仪器设备 量程的20~80%以内。超出此范围上、下限使用,将影响检测精度和 使用寿命。 电子智能化仪器设计时已考虑上述因素,仪器液晶显示屏显示的 量程上限距仪器所能经受的量程上限尚有一定的安全余量,用户可放 心使用。如NAC公司的30X系列多功能仪耐压检测时设定的交流电压 上限为750V ,实际仪器内部能经受的交流电压为1060V 。 (2) I≤ 1/5T~ 1/10T 电连接器试验方法GJB1217规定;振动、冲击、碰撞和电缆拉脱 力等试验时不允许出现超过1 μs。 根据上述规定应选用检测 灵 敏 度 (分辨率)为 0.1μs的监测仪较合适 。 如NAC公司的NM-11A可按被 检测互连器件威廉希尔官方网站 标准设定监测瞬断时间(0.1-99.9μs )、 检测 灵 敏 度 (分辨率) 为 0.1μs 。 3. 仪器设备准确度的检查 仪器设备准确度应与被检参数允许误差范围相适应。企业测试实验 室根据测试任务的性质和特点的不同,可分为检验、监控和测量三类。电 连接器及其组件(线束)检验和监控的计量性质都是判断产品参数或控制 工艺参数在允许误差范围内,要求所配备的仪器设备测量误差远小于被检 测(控制)参数的允许误差范围,即U<<T。而对尚未定型的设计工艺 试验品的测量与前两类不同,没有对被测量参数规定一定的范围,仅对被 测参数量值提出准确度(△允)要求。 对无威廉希尔官方网站 标准或工艺文件的被测对象,往往只要通过测量得出实测 值提供给委托测量者。此时,只要测量极限误差U≤△允即可满足要求。 例如按连接器产品标准进行绝缘电阻、耐压和接触电阻测试时属检 验性质,绝缘体注塑成型时温度、压力等工艺参数控制属监控性质。 同 样用瞬断仪监测振动、冲击等动态环境试验的瞬间断电时间,有产品标准 已定型产品已规定有允许瞬断时间的属检验性质,而没有产品标准尚未定 型产品在做设计、工艺摸底试验时属测量性质。 连接器 |
1360个成员聚集在这个小组
加入小组8892 浏览 0 评论
3179 浏览 2 评论
3964 浏览 0 评论
11080 浏览 9 评论
15110 浏览 1 评论
1637浏览 0评论
1232浏览 0评论
1400浏览 0评论
1578浏览 0评论
1104浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 13:53 , Processed in 1.066280 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
