直流电机有好有坏,且听我这个多年从事直流电机销售的人(134-8079-7357),给说说直流电机吧。
齿轮减速电机齿轮的材料及热处理 齿轮减速电机[齿轮减速电机:齿轮减速电机]齿轮的材料主要有哪些?下面我们来看看有哪些? 一,渗碳硬化钢 这是指低碳合金钢。含碳量为0.15%-0.20%,钢中添加了Ni、Cr、Mo、Mn等元素,通过渗碳淬火处理提高表面硬度后使用。 在日本,一般使用的材料如下表所示。 二,铝青铜铸造合金 三,青铜铸造合金 四,机械结构用碳素钢钢材 最为普及的材料,亦是本公司使用最多的材料,可以施加高频淬火处理。 五,铬钼钢钢材 以上,就是齿轮减速电机的齿轮的材质,下面,我们来讲价齿轮的热处理。 淬火 对齿轮表面进行硬化处理以提高齿轮强度。方法很多,具有代表性的有以下几种。 一,渗碳淬火:渗碳→淬火→洗净→回火→喷砂处理→检查 方法: 一般使用碳酸气进行气体渗碳。 表面硬度---------55-66HRC 硬化深度---------1.0mm左右(使用负载越大,硬化层就需要越深) 低碳合金钢在渗碳的环境中加热到转变点以上并保持这个温度,碳素从表面渗入。 碳素渗入后,与S45C等在同等条件下进行淬火处理,表面硬度提高。 特点:由表面到中心部,硬度由硬到软连续变化,所以表面硬而内部富有韧性。 材料一般使用SCM415 二, 高频淬火:调质材→淬火→回火 特点: 只有被感应圈所加热的周围产生硬化。 根据形状使用各种不同的感应器,不熟悉的话,会产生裂纹及翘曲变形。 为了防止淬火裂纹,使用了含硫、含磷量少的材料。通常,含碳量在0.55%以下的材料生产淬火裂纹的可能性比较小。 材料牌号有S45C,SCM440。 |
GMT+8, 2025-2-25 17:23 , Processed in 0.614509 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
