![]() 大家好!这个电路中,空载时MB6S的输出电压超过1.4倍的输入电压,会是哪里的问题? 正常的时候:空载时输出电压为12v多点,输入没有测。 当使用中后级出现短路后,空载时再测输出电压高达19v多,有时甚至超过20v,此时测得输入电压在11v左右。这会是哪里的问题呢? 三个电容中,c2、c3是330uf的电解电容,耐压为25V。C1是贴片电容,容量和耐压未知。c2、c3都拿下来用万用表测过能正常的充放电。桥堆在没有电容的时候的输出电压为10v多点,符合0.9倍的输入电压的关系。似乎也没有问题。 到底是哪里出了问题呢,或者干脆是没有问题? 请知道的朋友不吝赐教,非常感谢。 评分
4个回答
怎么加悬赏啊,是不是没加悬赏所以没人回答啊。我的分不多,只有4分,如果解决了问题可以都给的。
@ElecFans王岑,谢谢你的赞助!我的积分有17分了,现在悬赏17分。
是这个问题太简单了,大家都不屑于回答吗?怎以一个回答的都没有
3521 浏览 7 评论
813 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1334 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2163 浏览 2 评论
2601 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-9 17:55 , Processed in 1.209732 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
