百度云宣布将利用物联网威廉希尔官方网站
,为“网红单车”摩拜提供精准定位服务,通过打造摩拜单车智能推荐停车点,利用精确定位算法迅速准确地定位单车停放位置及状态,进一步提升摩拜对车辆的管控能力。 其中还提到,社区(园区)、地铁、商场、医院、机场等精准定位导航的出现,使我们不用再在结构复杂的场景里迷失方向。未来,精准定位威廉希尔官方网站
将广泛用于工业制造、物流运输、园区人员管理、矿井人员管理、火灾事故救援、监狱管理以及智慧医疗、智慧养老等领域。 随着物联网的发展和精准定位威廉希尔官方网站
的创新,国内已经出现了大量精准位置感知服务在各大场景中的实际应用案例。目前,常用的四种物联网定位威廉希尔官方网站
包括: 卫星定位;WIFI定位;RFID定位;ZigBee定位 一. 卫星定位 卫星定位系统主要有:美国全球定位系(GPS)、俄罗斯格洛纳斯(GLONASS)、欧洲伽利略(GALILEO)系统、中国北斗卫星导航系统,其中应用最广的GPS系统。 GPS全球卫星定位系统由三部分组成:空间部分、地面控制部分、用户设备部分。 空间部分主要用21颗可用卫星和3颗备用卫星构成,主要功能是广播定位信号; 控制部分主要由监测站、主控站、备用主控站、信息注入站构成,主要负责GPS卫星阵的管理控制; 用户设备部分主要是GPS接收机,主要功能是接收GPS卫星发射的信号,获得定位信息和观测量,经数据处理实现定位。 主要优点:全球、全天候工作;室外定位精度高;高效率、低成本;操作简便;不限制终端数量;功能多、应用广等。 主要缺点:定位精度受终端所处环境影响大;首次定位时间长等。 二. WIFI定位 WIFI定位威廉希尔官方网站
将信号源变成WIFI的AP(Access Point,无线接入点),将定位流程的承载由移动信令网变成普通的互联网。WIFI信号接入点AP会向周围连续发射信号,信号中包含WIFI AP的ID(包括AP的MAC地址、名称等参数)以及终端接收到的WIFI信号强度RSSI等信息。WIFI ID具有唯一性,WIFI定位平台根据查询到的WIFI AP位置信息估算出终端位置。 目前,WIFI定位常用方法有TOA(到达时间)、TDOA(到达时间差)、AOA(到达角度)、RSSI(接收信号强度)测距方法,近似法、位置指纹法,其中位置指纹法是较多使用的方法。 主要优点:定位速度快、精度高;能进行室内定位;高带宽、高速率、高覆盖度;成本低、兼容性强等。 主要缺点:受服务范围限制,没有方向、速度等数据,不能导航;耗能大;缺乏统一规划和优化等。 三. RFID定位威廉希尔官方网站
RFID是通过发射或反射电磁波来传递数据,利用RFID标签对活动的物体和人员进行定位,其服务范围基本上都是限于某个或某种特定场景。 RFID定位威廉希尔官方网站
主要由RFID标签和读写设备两部分组成,是一种非接触式的自动识别威廉希尔官方网站
。RFID的工作需要标签和读写设备配合,通过电磁场原理完成信息交互,RFID读写设备接收来自RFID标签的信号,两者间的通信使用特定的射频信号及相关协议完成。 在RFID定位系统中,可采用接收信号强度RSSI定位。在目标区域大量布置信标节点,移动节点上附上一个参考节点的距离,进而在三个或三个以上参考节点的重复覆盖范围内,分别根据获得的RSSI值得出阅读器与参考点之间的距离,再根据三角关系计算出移动节点的位置。RFID定位方法可以归类为距离估算法、场景分析法和邻近法。 主要优点:识别速度快、实现批量识别;实时性强,定位时间小于1s;易于操控,读取方便快捷;体积小,可嵌入或附着在不同物品上;标签数据可动态更改;安全性好、成本低;穿透性好等。 主要缺点:作用距离近;根据标签和部署方式不同,定位精度变化大等。 四. ZigBee定位威廉希尔官方网站
ZigBee是根据IEEE 802.15.4协议开发的一种短距离、低功耗的无线通信威廉希尔官方网站
。 在待定位区域布设大量通过无线通信方式通信的参考节点,这些节点形成一个自组织的网络系统,在通信距离内的参考节点能快速采集到这些节点的信息,同时利用路由广播的方式吧信息传递给其他参考节点,最终形成一个信息传递链并经过信息的多级跳跃回传给终端加以处理,从而实现对一定区域长时间监控和定位。 主要优点:低功耗;时延短;网络容量大;低速率;低成本等; 主要缺点:只能专网专用,ZigBee的数据率较低,不适用于传输速率高的应用场景。 定位威廉希尔官方网站
在物联网各个领域有着广泛的应用,随着物联 网行业的发展,人们对定位服务有着越来越高的需求,虽然 现在已经有多种定位威廉希尔官方网站
,无论是传统的GPS定位威廉希尔官方网站
还是借 助于无线网络的定位威廉希尔官方网站
和短距离无线定位威廉希尔官方网站
,每种定位 威廉希尔官方网站
都有自身的局限性 ,将这些定位威廉希尔官方网站
有机结合起来形成 混合定位威廉希尔官方网站
,必然是定位威廉希尔官方网站
未来的发展趋势,发挥各自 定位威廉希尔官方网站
的优点 ,不断提高定位精度和定位响应时间,同时 扩大定位覆盖范围,终会实现更加精准和完美的定位服务 。 (文字、图片来源:OFWEEK物联网、RFID世界网、网易、电子发烧友; ` |
3279个成员聚集在这个小组
3096 浏览 1 评论
3745 浏览 0 评论
3256 浏览 0 评论
3789 浏览 1 评论
20317 浏览 11 评论
442浏览 2评论
433浏览 2评论
2823浏览 1评论
498浏览 1评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-25 09:37 , Processed in 0.766179 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
