与数字存储示波器http://www.gooxian.com/和数字荧光示波器结构相比,在数字采样示波器的结构中,衰减器/放大器和采样桥接器的位置颠倒,如图18所示。它先对输入信号采样,然后执行袞減或 放大。然后在采样桥接器后面.可以使用低带宽放大器, 因为信号已经被转采样门转换成较低的频率,从而大大提 高仪器带宽。 然而,这种高带宽的代价是采样示波器的动态范围有限。 由于采样门前面没有衰减器/放大器。因此没有工具对输入 定标。采样桥接器必须能够在任何时间处理输入的整个动 态范围。因此,大多数采样示波器的动态范围限定在大约 1VP-P。而数字存储示波器和数字荧光示波器则可以处理 50- 100 V。 此外,保护二极管不能放在采样桥接器的前面,因为这会 限制带宽。这把采样示波器的安全输入电压限定在大约3V, 相比之下,其它示波器上的安全输入电压为500 V。 在测量高频信号时,DSO或DPO可能不能在一次扫描中采集 足够的样点。在准确地捕获频率成分远远高于示波器采样率 的信号时,数字采样示波器提供了理想的工具,如图19所 示。这种示波器測量信号的速度要比任何其它示波器快一个 量级。对重复信号,它实现的带宽和高速定时要比其它示波 器高10倍。市场上提供了带宽高达80GHz的顺序等效时间采样示波器。 |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
973浏览 0评论
1274浏览 0评论
1235浏览 0评论
906浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 21:04 , Processed in 0.878901 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
