扫一扫,分享给好友
小白请教个问题:我用labview控制一个PLC,当打开电磁阀时,同时检测气压。但是当电磁阀打开时,气压显示异常,当关闭电磁阀,单独测气压时就正常了。请问这是什么原因?谢谢!
10个回答
有图吗 上传一下 看看
最佳答案
估计是你的电磁阀的共地和采集的共地搞一块了 造成了干扰!
可能是电磁阀工作时产生的磁场干扰到传感器
我还在调试中,没有接电磁阀,只接了压力变送器,电磁阀的动作是通过指示灯来看的。
你好!测试时气压显示异常的问题已经解决了,是程序的问题。 现在我把电磁阀、压力变送器和步进电机都接好了,但是每当电磁阀打开时,气压显示就有波动。比如,正常气压应该显示为500kPa,但是电磁阀一打开,气压显示就成了70kPa,不过马上就会恢复到500kPa,波形图上有异常波动。 我在测试程序时是没有这种情况的,会不会正如您前面所讲,是电磁阀的磁场干扰?如果真是这样,我该怎样解决?感谢您的多次回复! |
rainjoy 发表于 2017-8-31 15:54 个人认为:1、如王工所说产生了干扰 2、因为没有你的结构图,所以只能猜想一下了,会不会在开的那一瞬间由于气流的扰动确实会发生变化 |
的确如此 原来还真遇到过这种情况 |
谢谢!正如您所说,确实是气流扰动引起的。我才看到您的留言,但是奖励积分我已经用过了,非常抱歉! |
没事没事,问题解决了就好 |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
539 浏览 0 评论
620 浏览 0 评论
2547 浏览 3 评论
2265 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2097 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 03:39 , Processed in 0.590076 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
