高频功率放大器的主要威廉希尔官方网站
指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有些电路,防止干扰是主要矛盾,对谐波抑制度要求较高,而对带宽要求可适当降低等。功率放大器的效率是一个突出的问题,其效率的高低与放大器的工作状态有直接的关系。放大器的工作状态可分为甲类、乙类和丙类等。为了提高放大器的工作效率,它通常工作在乙类、丙类,即晶体管工作延伸到非线性区域。但这些工作状态下的放大器的输出电流与输出电压间存在很严重的非线性失真。低频功率放大器因其信号的频率覆盖系数大,不能采用谐振回路作负载,因此一般工作在甲类状态;采用推挽电路时可以工作在乙类。高频功率放大器因其信号的频率覆盖系数小,可以采用谐振回路作负载,故通常工作在丙类,通过谐振回路的选频功能,可以滤除放大器集电极电流中的谐波成分,选出基波分量从而基本消除了非线性失真。所以,高频功率放大器具有比低频功率放大器更高的效率。高频功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法——折线法来分析其工作原理和工作状态。这种分析方法的物理概念清楚,分析工作状态方便,但计算准确度较低。以上讨论的各类高频功率放大器中,窄带高频功率放大器:用于提供足够强的以载频为中心的窄带信号功率,或放大窄带已调信号或实现倍频的功能,通常工作于乙类、丙类状态。宽带高频功率放大器:用于对某些载波信号频率变化范围大得短波,超短波电台的中间各级放大级,以免对不同fc的繁琐调谐。通常工作于甲类状态。 Agitek安泰电子ATA-2022高压放大器参数 170Vp-p双通道 • 输出电压170Vp-p (±85V) • 输出电流 500mA • 功率42.5W • 带宽(-3dB)DC~1.5MHz • 压摆率 2500V/μs • 低失真 • 增益数控0~30(0.1step)可调 • 输入阻抗50Ω/5KΩ可调 • 一键保存设置(Save键) |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8660 浏览 0 评论
2819 浏览 2 评论
3750 浏览 0 评论
10572 浏览 9 评论
14549 浏览 1 评论
804浏览 0评论
621浏览 0评论
906浏览 0评论
629浏览 0评论
366浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 08:50 , Processed in 0.774727 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
