扫一扫,分享给好友
我确定了某个参数指标可以确定到底使哪个用电器在运行(共有3个不同用电器)指示灯亮。
我首相用的使右边的方法,这个方法单个用电器打开可以判断,但是组合就不能判断,原因使这几个判断是并行的。 但是我用左边的顺序结构也不能判断。准确的说是只能判断值最大的电脑和示波器同时开,其他的都无法判断。 有什么方法可以有效判断嘛,要求在某个判断区间需要相应的指示灯或指示灯组合常亮。条件结构的条件为数值时只能为整数,我的条件里有小数,所以我没考虑条件结构。
我用了你左边的顺序结构是没问题的,每次做判断,没问题。然后你觉得含小数不能用条件,那么就把输入值乘于10,都变成正整数就可以使用条件结构了。补充一下,如果你的输入值的循环时间很短,前面板的布尔控件可能来不及变换显示,你可以加个整数秒延时 |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
292 浏览 0 评论
534 浏览 0 评论
2333 浏览 3 评论
2062 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
1941 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-3 14:06 , Processed in 0.551158 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
