启达CR5445【应用指导书】 100kHz开关频率 可实现更小体积和更低的成本 替代昂宝OB2357/OB2359 一、 芯片工作原理1.功能概述: CR5445 是用于 12W 以内离线式开关电源 IC,该 IC 含有高压功率 MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以 及电流模式 PWM 控制器。PWM 控制器包含 100KHz 固定的频率振荡发生器以及各种保护。由振荡电路产生的 频率抖动,可以改善 EMI 特性。 为了获得良好的效率和待机功耗,CR5445 在重载或中等负载时,工作在 PWM 模式,频率为 100KHz。当 负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在 22KHz 左右。在空载和轻载时,电路采用间歇 模式,有效的降低了待机功耗。 保护功能包括:欠压锁定、过压保护及钳位、过载保护等,各种保护解除后均可自动恢复工作。 由于 CR5445 高度集成,使用外围元件较少。采用 CR5445 可简化反激式隔离 AC-DC 开关电源设计,从 而使设计者轻松的获得可靠的系统。 ![]() |
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 10:08 , Processed in 0.792481 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
