` 本帖最后由 ninghechuan 于 2017-8-31 10:57 编辑
在对数字图像进行处理过程中,我们用到了均值滤波,中值滤波。Sobel边缘检测等这些算法,这里的核心部分就是生成3x3矩阵,在FPGA中生成3x3矩阵有以下三种方法: (1) 通过2个或者3个RAM的存储来实现3X3像素窗口; (2) 通过2个或者3个FIFO的存储来实现3X3像素窗口; (3) 通过2行或者3行Shift_RAM的存储来实现3X3像素窗口; 很显然Shift RAM简直就是为生成矩阵而生的,记得博主我第一次接触这个Shift RAM的时候有很多地方都不是很明白,所以专门写一篇文章总结一下,这里我主要是想写Xilinx这个IP Core使用方法,但之前是先接触的Intel PSG,所以按Intel的手册写可能会容易理解一些。
在进行图像处理算法中,往往需要生成图像像素矩阵,这对于C语言来说可以直接用数据表示,但是对于verilog来说便不是那么容易了,硬件描述语言不比软件,它的核心不再算法,而是在于设计思想,加速硬件。在进行图像的滤波算法时,需要生成3x3矩阵,而altera的IP shift_ram 简直就是为矩阵运算而生的。下面便进行shift_ram的学习。 手册还是尽量看英文原版的比较好,刚开始是会比较痛苦,看习惯了就会发现,就是那么一些熟悉的单词,句子也很好理解,比较手册又不是文章。
这段话的意思是,这个IP支持一个时钟周期移位一个或多个bit的数据,位宽是可以设置的。 下面这个图是shift_ram的移位示意图,开始我一直以为是这个IP每存储三个数据就会进行移位到下一行,如果这样想当一行图像数据传过来的时候,显然如果是均值滤波的话,这是将第一行的数据进行了取中值操作,这样显然是不符合滤波的原理的。那么从这个图上所表达的貌似就是这个意思,为什么会出现这种矛盾。这也是一直困惑我的地方,还是手册没有好好看,手册上说的很清楚,图下一幅图所示。
看Note所表明的,这里设置的行数是4行,每行的distance是3,所以便出现了这样的移位寄存,所以手册还是要仔细阅读的,我刚开始就是因为闲手册太麻烦便草草了事,后来实践证明,还是等弄清楚原理在下手操作,磨刀不误砍柴工。
数据输入输出宽度为8bit,设置4行,选择每行宽度为3,添加使能和复位
如上图顺序可以容易看出,shift_ram的工作方式是移位存储,后一个数据将前一个数据往前推,当填满一行的时候,跳到下一行再继续移位存储,相应的第一行的数据填满之后,会填上矩阵的第一行的数据,滤波是同时的,如果进行均值滤波的话显然这样目标像素会是0,以此类推,第二行移位存储完成,刚开始第一行的每一个像素点是目标像素,但是第三行还没有数据,所以第一行的目标像素滤波后显然是不准确的,等到把第三行数据填满后,进行原本第二行的滤波,这时目标像素周围均有数据,所以均值滤波会使图像的边缘不清楚。 这是将每一行的宽度设置成3,如果将宽度设置为640,800等分辨率的宽度,那么生成3x3矩阵岂不是十分方便。同样的还可以生成5x5、7x7等矩阵用于图像处理的算法研究。 XilinxVivado也有自己的Shift_RAM IP Core,不过这里只能缓存出来一行数据,我们这里需要两个Shift_RAM IP Core和正在输入的一行数据共同组成3行数据。这里调用两个Shift_RAMIP Core将这两个IP级联起来就行了。
对于硬件进行图像处理的算法研究只能进行一些简单的算法处理,对于更加复杂的算法处理,还是要在软件上实现。最近了解到卷积神经网络(CNN),在人工智能领域异常火爆,基于大数据的机器学习,深度学习,FPGA最擅长的就是高速处理数据,在后大数据时代,我相信一定会有FPGA的一个重要地位。
如果你想获得本文的所有课件和工程代码,请关注本人的个人微信订阅号:开源FPGANingHeChuan或扫描下方二维码关注订阅号,在后台回复图像处理,即可获得本文的所有课件、资料、和工程源码哦! 图像处理系列文章
