扫一扫,分享给好友
//***************Display start**********************
void Display(uint Tem)//(T = (Tem)*0.02-273.15) { unsigned int integer,decimal,T_Hundred_times T_Hundred_Times = Tem*2; LcdWriteCom(0x01); /*----------------ÕýÊý---------------------------------------------*/ if(T_Hundred_Times>27315) { T_Hundred_Times = T_Hundred_Times - 27315; integer= T_Hundred_Times /100; decimal = T_Hundred_TImes - integer*100; /****************ÕûÊý²¿·Ö*********************/ if(integer >= 100) { LcdWriteData('0'+integer/100); integer %= 100; LcdWriteData('0'+integer/10); integer %= 10; LcdWriteData('0'+integer); } else if(integer >= 10) { LcdWriteData('0'+integer/10); integer %= 10; LcdWriteData('0'+integer); } else LcdWriteData('0'+integer); LcdWriteData('.'); /***************СÊý²¿·Ö*************************/ if(decimal >= 10) { LcdWriteData('0'+decimal/10); decimal %= 10; LcdWriteData('0'+decimal); } else LcdWriteData('0'); } /*-------------------¸ºÊý---------------------------------------------*/ else { T_Hundred_Times = 27315 - T_Hundred_Times; integer = T_Hundred_Times/100; decimal = T_Hundred_Times - integer*100; LcdWriteData('-'); /*******************ÕûÊý²¿·Ö**********************/ if(integer >= 10) { LcdWriteData('0'+integer/10); integer %= 10; LcdWriteData('0'+integter); } else LcdWriteData('0'+integer); LcdWriteData('.'); /****************СÊý²¿·Ö*************************/ if(decimal >= 10) { LcdWriteData('0'+decimal/10); decimal %= 10; LcdWriteData('0'+deciaml); } else LcdWriteData('0'); } } 各位大佬帮忙看看,编译时说我T_Hundred_Times、integer、decimal没定义,我明明定义了 MAIN.C(96): error C202: 'deciaml': undefined identifier MAIN.C(86): error C202: 'integter': undefined identifier MAIN.C(45): error C202: 'T_Hundred_TImes': undefined identifier |
3个回答
定义变量那一行语法有错误,导致定义变量不成功,希望楼主看错误信息时先看最先出现的错误
unsigned int integer,decimal,T_Hundred_Times,这一行的最后,要加分号";"。
12206 浏览 2 评论
4523 浏览 3 评论
3773 浏览 5 评论
9839 浏览 47 评论
4612 浏览 9 评论
785浏览 0评论
596浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 02:08 , Processed in 0.489990 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
