安捷伦4294A精密阻抗分析仪简介及操作指南Agilent4294A精密阻抗分析仪是一种可以对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合测试仪器,凭借自动平衡电桥威廉希尔官方网站
,在其所覆盖的测试频率范围内(40Hz~110MHz)基本阻抗精度可达到±0.08%。它拥有出色的高Q/低D精度,适于对低损耗元件进行分析,较宽的信号电平范围也能在实际工作条件下对器件作出准确评估。 西安安泰测试设备维修中心分享Agilent4294A阻抗分析仪维修案例: 一、仪器型号:Agilent4294A精密阻抗分析仪; 二、故障描述:开机自检报错;迹线不稳,不能测量; 三、检测过程: a)检查信号源,发现信号源输出不正常; b)A2控制板故障; c)A2控制板上个别元件击穿,导致输出源信号不正常。 四、维修: 更换损坏器件,修复故障模块; 整机重新校准,调整指标; 自检&自校准通过,机器恢复正常,维修完毕。 |
907浏览 0评论
276浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-11 21:41 , Processed in 1.262944 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
