本文将从密度、熔点、热导性、电导性和磁性来详细介绍金属材料的物理性能。http://www.gooxian.com/
(1)密度 密度p是指单位体积材料的质量,它是描述材料性能的重要指标。不同材料的密度不同,如刚的密度为7.8g/cm3左右;陶瓷的密度为2.2~2.5g/cm3;各种塑料的密度更小。材料的密度直接关系盗产品的质量,对于陶瓷材料来说,密度更是决定其性能的关键指标之一。 抗拉强度与密度之比,称为比强度;弹性模量与密度之比,称为比弹性模量。这两者也是考虑某些零件材料性能的重要指标。例如,飞机和宇宙飞船上使用的结构材料,其对比强度的要求特别高。 (2)熔点 熔点是指材料的融化温度。通常材料的熔点越高,高温性能就越好。陶瓷熔点一般都显得高于金属及合金的熔点,故陶瓷材料的高温性能普遍比金属材料好。由于玻璃不是晶体,因此没有固定熔点,而份子材料一般也不是完全晶体,故也没有固定熔点。 (3)热导性 热量会通过固定发生传递,材料的热导性用热导率(导热系数)λ来表示,其单位为/(m.k)。 材料热导性的好坏直接影响着材料的使用性能,如果零件材料的热导性太差,则零件在加热或冷却时,由于表面和内部产生温差,膨胀不同,就会产生变形或裂纹。一般热导性好的材料(如铜、铝等)常用来制造热交换等传热设备的零部件。 (4)电导性 一般用电阻率来表示材料的导电性能,电阻率越低,材料的电导性越好。电阻率的单位Ω.m. 金属及其合金一般具有良好的电导性,而高分子材料合陶瓷材料一般都是绝缘体,但是,有些高分子复合材料具有良好的电导性,某些特殊成分的陶瓷材料则是具有一定电导性的半导体。 通常金属的电阻率随温度的升高而增加,而非金属材料则与之相反。 (5)磁性 材料在磁场中的性能,称为磁性。磁性材料可分为软磁性材料合硬磁性材料两种。软磁性材料(如电工用纯铁、硅钢片)容易被磁化,导磁性能良好,但外加磁场去掉后,磁性基本消失。硬磁性材料又称为永磁材料(如铝镍钴系永磁合金、永磁铁氧体材料、稀土水磁材料等),在去除外加磁场后仍然能保持磁性,磁性也不易消失。许多金属材料如铁、镍、钴等均具有较高的磁性,而另一些金属材料如铜、铝、铅等则是无磁性的,非金属材料一般无磁性。 磁性不仅与材料自身的性质有关,而且与材料的晶体结构有关。例如,铁在处于铁素体状态时具有较高磁性,而在奥氏体状态则是无磁性的。 |
1314个成员聚集在这个小组
加入小组8807 浏览 0 评论
3042 浏览 2 评论
3894 浏览 0 评论
10909 浏览 9 评论
14901 浏览 1 评论
1329浏览 0评论
932浏览 0评论
1200浏览 0评论
1204浏览 0评论
817浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 00:52 , Processed in 0.970411 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
