扫一扫,分享给好友
我用读取文本文件的方式读取txt文件的数值,数值为25,然后程序运行中不断将结果保存到这个文件中,发现停止程序运行后,结果值为102,打开文本文件看到数值为102.当我再次运行时,读取这个文件还是25,不管运行多久每次打开都是25,不知道是为啥,可以确定的是,运行中的结果是存到了txt中
7个回答
你写的这个TXT文档在存取时是不是被别的文件使用着,你的描述上人有点看不懂,最好是把你的程序图全贴出来,帮你看看。
我是程序开始运行时通过文本文件读取的方式从文件1将昨天统计的数据读入到系统里面,然后程序运行过程中通过文本文件写入实时将新的统计数据存入文件1,这样第二天开机的时候,数据就是昨天加工的。
可以确定的是系统每运行一次,新的数据是写入到了文件中的,并且已经保存了 |
舞出精彩 发表于 2017-8-25 08:40 你检查下你写入的字符串和读取的字符串是不是一直,问题有没有可能是出在数据格式转换上 |
舞出精彩 发表于 2017-8-25 08:40 在读取文件时,读取到字符串后,不能用字符串转换到数组,用字符串转换数组会将你读到的字符每一个都会转换出来包含写时加入的制表符,因此要用其它的方法处理。 |
飞扬_1ff 发表于 2017-8-25 21:30 嗯嗯,谢谢已经解决 |
学习到了
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
707 浏览 0 评论
867 浏览 1 评论
3071 浏览 3 评论
2804 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2518 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-14 07:52 , Processed in 0.770166 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
