扫一扫,分享给好友
21个回答
自己顶吧,谢谢各位支持了
二次匝数N2=N1×U2÷U1=1000×48÷220=218.18≈219
那个1000何解,然后我这个电源PWM频率该调在多少合适 |
这个不错 看着再改进一下快能给电动车充电看
谢谢坛友了,最近家中有事 没有空 上论坛都是抽空 还是等一段时间吧 不好意思了 |
此PCB昨晚已到,并于昨晚连夜焊板调试,焊完后通电试机,一通电灯就亮了,输出电压45V1.5A,调电位器后达到48V1.8A,输出很稳定,但是MOS管有些烫,约60度左右,因为变压器这次没打样,直接自己手绕的,怀疑是初级线圈用的线粗了,但不确定。
下午PCB终于到了,于是先开始绕变压器 然后焊PCB 下面是通基本测试 下面是MOS管的VGS波形 这块板比上次那块省事多了,一焊就成,其它的细节调试因为板上留了固定电阻位置和两个电位器,调试稳定后焊固定电阻就行了,通电三小时,除了MOS管和变压器温度高外,没其它问题,这个温度高我不知道是哪里的原因,因为用了极少的散热片,不知道是不是散热片太小的问题,看网上有人说频率降低些会好很多,我把频率降到了43KHZ,还是不行,温度烫手,变压器也极热,磁芯大约在60度左右,还有MOS反峰压吸收部分不知道怎么算,所以只是按经验搞了个1W120K的金属膜电阻和一个0805的103电容并在一起,并串连一个RS1M到初级绕组上,不知道这块怎么计算,有人说这块也需要精算的,不然也会温度极高。在此请教大神了,我想把各种导致温度高的原因都细化完了,还是温度高就只有加大散热片了,如果在某个原因解决完后温度不再这么高了,那我就又学会一些知识,所以现在并不想先加大散热片。 还有,在此说明一下,我用的MOS管是7N65,变压器参数是:磁芯型号:PQ2620、初级0.3线绕60T三明治绕法,中间夹辅助绕组和输出绕组,辅助绕组0.2线绕2T(输出电压约14V),输出绕组0.5*3的线8T(输出电压约45V)以上是在满载的情况下用南京MF47的针式万用表测得的。 |
大家顶起啊,别沉了
大家顶起啊,别沉了
看来不错,学习了
实用一个月,没任何问题。
实用四个月,一直很稳定,实测跟明纬电源相比也没什么差别
感觉很不错啊
非常不错啊
个人DIY开关电源,这是个不错的例子
发个原理图和PCB文件到我这参考下,可以不?谢谢啦2065746683@.com
6047 浏览 3 评论
4958 浏览 6 评论
5772 浏览 1 评论
3288 浏览 5 评论
9410 浏览 11 评论
569浏览 2评论
507浏览 1评论
670浏览 1评论
811浏览 1评论
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-6 18:13 , Processed in 1.341935 second(s), Total 90, Slave 82 queries .
