用动态扫描方法和定时器0在数码管的后五位显示出秒表,精确到1%秒,即最后一位显示1%秒,一直循环下去
数码管显示为 ×××:×× 。 我的代码如下://程序运行的结果是数码管压根不亮……求大神指教[抱拳] #include"reg52.h" typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; ***it LSA=P2^2; //138译码器,用于控制数码管位选 ***it LSB=P2^3; ***it LSC=P2^4; u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d, 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; u8 b,s,g,sf,bf,tempt,x; void initial(); //初始化子函数 void delay(u16 a); //延时子函数 void display(u8 b,u8 s,u8 g,u8 sf,u8 bf); //显示子函数 void main() { initial(); while(1) { if(x==10) //x在定时器中,每1ms++ { tempt++; if(tempt==100000) //加到五位数则tempt清零 tempt=0; b=tempt/10000; //b即百,即×××:××中第一位,b××:×× s=tempt%10000/1000; //s即十,即×××:××中第一位,×s×:×× g=tempt%1000/100; //以此类推 sf=tempt%100/10; bf=tempt%10; display(b,s,g,sf,bf); } } } void delay(u16 a) { while(a--); } void initial() { tempt=0; b=0; s=0; g=0; bf=0; sf=0; TMOD|=0x01; //TMOD=TMOD|0x01 //TH0=(65535-10000)/256; //TL0=(65535-10000)%256; TH0=0xfc; TL0=0x18; //初值使定时器显示1ms EA=1; ET0=1; TR0=1; } void display(u8 b,u8 s,u8 g,u8 sf,u8 bf) { u8 i; for(i=0;i<5;i++) { switch(i) { case 0: LSA=0;LSB=0;LSC=0; break; //LSA,LSB,LSC为138译码器的三个输入端 P0=smgduan[bf]; //LSA=0;LSB=0;LSC=0位选第一个数码管 delay(50); case 1: LSA=1;LSB=0;LSC=0; break; P0=smgduan[sf]; delay(50); case 2: LSA=0;LSB=1;LSC=0; break; P0=smgduan[g]; delay(50); case 3: LSA=1;LSB=1;LSC=0; break; P0=smgduan[s]; delay(50); case 4: LSA=0;LSB=0;LSC=1; break; P0=smgduan[b]; delay(50); } delay(50); P0=0x00; //消影 } } void timer0() interrupt 1 //定时器0 { //TH0=(65535-10000)/256; //TL0=(65535-10000)%256; TH0=0xfc; TL0=0x18; x++; } |
6个回答
看看位选断码对不对
是不是共阴或共阳数码管选错了
位选使用三输入八输出的138译码器,段选使用数码管表,好像不存在共阴和共阳的选择问题? |
看看最小系统的复位电路和时钟电路
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12385 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:27 , Processed in 0.701210 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
