通过51单片机接风向传感器采集风向信息,再将所采集的风向信息显示在1602上,并利用单片机将采集到的风向信息控制步进电机的转动,比如风向角度值(1-360度),风向增加1度,51控制步进电机转动1度。现所写的风向驱动步进电机程序如下,编译没有问题,接到实物上电机不转,能感受到里面震动。现在不知道问题出在哪里,希望有大神来帮忙看下! ![]() |
7个回答
步进电机的相序搞好了没啊
步进电机的程序在263行-268行,电机的程序应该没啥问题,按键测试过了 |
步进电机每一步的前进都需要有一定的延时,你可以先试试步进电机能不能正常转动。
如果可以正常转动,那么就有可能是步进电机所转动的角度和你所要求的不符合,所以在不停的修正。 |
如果风向与现在相等是不是不动?WD重新赋值后传递给g,应该适合WD相等的怎么可能不一样??
٩(๑^o^๑)۶我觉得可以
你的风向传感器输出的是数字量还是模拟量~
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:13 , Processed in 0.703949 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
