作者:肖帅
本文目录:什么是电感电感的分类电感的结构电感的作用电感的主要参数电感的威廉希尔官方网站 发展电感拓展 什么是电感 电感:其实就是一组线圈,当通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,拥有储存和释放能量的功能。在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。 电路中的符号 电感模型 电感的分类(制作工艺分类) 绕线电感:插件和片式 叠层电感:铁氧体和陶瓷 薄膜电感:薄膜工艺 一体成型:压制成型 电感的结构 绕线电感: 叠层电感: 薄膜电感: 一体成型: 电感在电路中的作用 主要作用:储能、LC滤波、DC-DC耦合、振荡电路等. 电感的设计原理和主要参数 设计原理 主要参数 感值:1R0(1.0uH)/频率 尺寸:0603(1608)inch/mm 偏差:K档(10%) 高频电感:Q / f(HZ) 功率电感:电流(A) 电特性 电感的威廉希尔官方网站
发展 新型片式功率电感:金属粉体型功率电感 电感拓展——磁珠 结构:与电感相同(一般使用叠层结构) 作用:滤波(在高频下将噪音信号转化成热能) 滤波原理:见下图 主要参数(参考顺络): 阻抗:121(120Ω) 尺寸:0603(1608)inch/mm DCR/电流:直流电阻或耐电流 频率:100MHz 偏差:±25% 电感拓展——共模电感 共模信号的危害:导线上产生共模电流,导线会产生强烈的电磁辐射,对电子、电气产品元器件产生电磁干扰,影响产品的性能指标. 共模电感结构: 共模电感作用:滤波 滤波原理:当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。 主要参数(参考顺络): 尺寸:2012 阻抗:900(90Ω) DCR/电流:直流电阻/耐电流 频率:100MHz 偏差:±25% |
2815 浏览 0 评论
10353 浏览 0 评论
8489 浏览 0 评论
8808 浏览 0 评论
6250 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-8 05:25 , Processed in 1.655027 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
