`我这套东西是汽车用的电子增压涡轮,图一是调速电脑板,图二是电机,自己从网上买的安装的,想提升动力,安装了两个,但是两个电机转速不同步。 原理是汽车节气门信号线0-5伏之间变化,电脑板中信号线和节气门信号线相连,汽车油门增大时,电压也随之增大,电脑板检测电压变大时,电机转速提升。 现在的问题是,两个电机转速不同步,是不是两个电脑板之间相互干扰?可不可以在信号线1或信号线2中同时增加二极管?我纯属小白,大家费心帮忙解决下! ![]() |
17个回答
如果可以增加二极管,是加哪个型号?
你应该看下可能信号1跟信号2就不一样
信号1和信号2采集的是都是节气门信号线,是不是调速板感应不一样呢 |
你用的是两块一模一样的调速板吧?如果是一模一样的,那对信号处理应该也是一样的,如果出来结果不一样,排除调速板坏掉的话就是输入信号不一样了 |
lujianhao891204 发表于 2017-8-24 09:08 我感觉是两个调速板之间有个相互干扰,板子,电机都是一样的 有没有办法消除这个干扰呢? |
其实你要同步的话很简单嘛,直接都接信号线1上好了么,或者就是尽量走一条线,最后部分再分开,分开部分尽量短 |
电机参数,电脑达到什么参数能一个电脑板拖两个电机使用?
这个感觉会互相干扰
可以给电机各加一个【调速板】,这样就解决问题了。
这应该是相互干扰
不行加一个驱动板带两个电机应该同步要好一点。
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 01:19 , Processed in 1.261215 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
