请教运算放大器能够用作比较器吗?运算放大器能够用作比较器吗times New="New" Roman="Roman" ">? 不建议将运算放大器作为比较器来使用,而推荐使用S-8953 系列、S-892 系列的比较器产品。 理由 ① 由于比较器没有使用相位补偿容量,因此,与相同消耗电流的运算放大器相比,其上升/下降的时间短。 ② 若将运算放大器作为比较器来使用,有可能导致消耗电流增大。 例如,若将S-8943(运算放大器)作为比较器来使用,在VDD 侧输出变为饱和状态时,其消耗电流有可能增大3 ~ 6 μA?建议不使用S-8943,而使用S-8953 系列产品? SII生产的CMOS比较器是在超小型封装中搭载通用模拟电路的IC。S-89110A/89120A是CMOS型单运算放大器。具有宽工作电源电压范围和超低消耗电流的特点,所以最适合应用在电池驱动的小型携带设备上。http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=32123&extra=page%3D1 |
2 个讨论
不太清楚啊
君子兰养殖君子兰www.dcjzl.com培育和君子兰产业的发展蓝莓营养丰富蓝莓饮料www.cctianri.com好喝又营养蓝莓果汁保健的最佳饮品找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理石墨坩埚的制作石墨坩埚www.kegongtanye.com使用和石墨坩埚的发展 |
4800个成员聚集在这个小组
7064 浏览 1 评论
3813 浏览 2 评论
10514 浏览 1 评论
3995 浏览 4 评论
3707 浏览 0 评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-11 15:05 , Processed in 1.682609 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
