稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全充电)下降到2.7 V(几乎全放电),而LDO可在负载端保持2.5 V恒定电压。便携式应用的日益增加使得设计工程师考虑使用LDO保持所需的系统电压,而与电池充电状态无关。便携式系统不是受益于LDO的唯一应用,任何需要稳定恒定电压,同时使上流电源电压最小(或者能处理上流电源大幅度波动)的设备都可以考虑使用LDO。典型实例包括使用数字和射频(RF)负载的电路。
如何选择最佳稳压器 为特定的应用选择合适的稳压器,需要考虑输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换器或开关电源的输出电压)。其它重要考虑因素是:需要的输出电压、最大负载电流、最小压差、静态电流和功耗。通常,稳压器的附加功能可能很有用,例如待机引脚或指示稳压失效的错误标志。 为了选择合适类型的LDO,需要考虑输入电压源。在电池供电应用中,当电池放电时,LDO必须维持所需的系统电压。如果DC输入电压是由经过整流的AC电源提供,那么压差并不重要,因此标准稳压器可能是更好的选择,因为其更价格较低并且可以提供较大的负载电流。但是如果需要较低功耗或较精密的输出电压,则LDO是合适的选择。 当然,稳压器应该在最坏工作环境达到规定精度的条件下能够为负载提供足够大的电流。 对于给定的电源电压,双极型调整管可提供最大的输出电流。PNP优于NPN,因为PNP的基极可以与地连接,必要时使晶体管完全饱和。NPN的基极只能与尽可能高的电源电压连接,从而使最小压降限制到一个VBE结压降。因此,NPN管和复合调整管不能提供小于1V的压差。然而它们在需要宽带宽和抗容性负载干扰时非常有用(因为它们具有低输出阻抗ZOUT特性)。 SII生产的电压稳压器是使用CMOS威廉希尔官方网站 开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流的正电压型电压稳压器。可使用各种输出电容器(小型陶瓷电容器等)。 附件为电压稳压器的选择技巧,电压稳压器的选择流程图,非常实用。http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=32121&extra=page%3D1 |
6 个讨论
学习学习
看看~~~~~~~~~
路过看看~~~~~~~~~~··
1029个成员聚集在这个小组
加入小组18042 浏览 7 评论
4370 浏览 1 评论
15853 浏览 3 评论
8997 浏览 3 评论
30309 浏览 3 评论
444浏览 1评论
2446浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 04:22 , Processed in 0.693982 second(s), Total 64, Slave 54 queries .
