卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了)及以前,那时天上的卫星少,卫星转发器的下行功率也小,有些卫星信号在我国境内还处于信号覆盖边缘。所以卫星接收天线的调整是卫视接收中的关键之一,不容忽视。
即使是在当前,对于一些信号较弱,或在接收地点已处于信号覆盖边缘的地区(如在我国西部收视166°E,、日星、韩星或当前收视76.5°E上的 12642H21500等),要想稳定的接收卫星信号,我认为有必要重申“天线调整的最佳时间”问题,尤其是对那些初涉卫视之门的朋友们。 什么是时间是天线调整的最佳时间? 首先我们要清楚同步卫星在其轨道上的运行状态。 同步卫星的“同步”对地球而言是也许是绝对的,但对地球上的某一确定了的地点而言却是相对的! 由于受太阳、月球、地球引力的影响,同步卫星在其轨道上以24小时为一周期呈“8”字形轨迹不停地运动着(相对于同步卫星的定点而言)。“8”字的两个 “0”的交叉点就是同步卫星的定点(为了便于叙述,把8看做是由两个0组成的)。卫星在这个定点的时间就是该星地下经度的时间0点或12点。24小时的前 12个小时卫星的运动轨迹是上面那个“0”,后12个小时的运动轨迹是下面那个“0”。从定点运动至“8”字的上或下顶点的时间是6个小时。由上述不难看出,当卫星处在两个“0”的交点上时的那个时间就是最佳的调星时间。您如果你有兴趣,不妨在纸上画一下,就更明白了。可以想象出,当卫星处于“8”字的上顶点或下顶点时去调整天线会产生什么样的结果。这就是有些烧友在自己的接收机上观察到的信号质量或信杂比在不同的时间db值不一的原因(排除雨衰、干扰、下行信号功率降低及其它因素)。也是很多烧友白天能收到信号,晚上收不到信号(反之也然)的原因之一(尤其是处于接收机门限临界值左右时)。差值最大时可达3—5db。 怎样计算调星(调天线)时的最佳时间?(以下使用北京时间,仅适用于中国境内) 最佳调星时间取决于欲接收卫星的地下经度(即我们常说的卫星所在经度)。不能一概而论,随星而异。下面是调星最佳时间的计算公式: 公式一: T=4*(120°—X) 公式二: 最佳时间=12(0)—T 公式说明: T:时间。单位为“分钟”。 4:常数。 X:欲接收卫星的地下经度。单位为“度”。 12(0):北京时间的12点或0点。采用12小时制,午夜12点采用0点。 公式应用说明: 第一步:利用公式一计算T 第二步:用公式二得出调星最佳时间 注意:当欲接收卫星的经度大于北京时间的经度(116.45)时,T取正值。反之则设为负值!!!特提示!T的单位换算!!! 举例说明:计算亚太2R的最佳调星时间。 第一步 T=4*(120°—76.5°) =174(分钟) 第二步 最佳时间=12-(-174) =12+2:54 =14:54 亚太2R的最佳调星时间是下午14:54或凌晨2:54。 |
3 个讨论
支持支持支持支持支持支持支持
4478 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
5118 浏览 1 评论
26595 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1430 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94896 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-12 04:35 , Processed in 0.747498 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
