tion: widow-orphan" class="MsoNormal" align="left">广州唯创电子有限公司自1999年成立以来,一直致力于语音行业的研发与销售,服务于各行各业,为其提供产品语音解决方案一条龙服务,威廉希尔官方网站
积累深厚,经验丰富。语音方案在家庭防盗报警器上的应用及其广泛,从简单的语音报警,到终端客户自由录制、更新语音内容,富具人性化,提高性价比,增加产品的市场竞争力,从而让您的产品在众多的竞争者中脱颖而出。下面具体介绍我们的方案。 安防的最好方法,是在不法分子式入侵企图时通过各种警告方式,增加其心理压力,使之主动离开。在警告失效的情况下,可以记录入侵时间进行现场录音,。本设计除了上述功能外,还增加了个性化、方便实用的语音服务功能。该方案制作成本低,安装公司方便,对门窗几乎没有破坏,防盗可靠性高,播放的语音清晰,适于一般家庭使用。 一、WTV系列语音方案: 可编程一次性烧录语音芯片,报警内容自由定制,控制方式灵活,多路选择,工业级语音芯片,稳定可靠,高音质,让您的报警器炫起来。芯片简介: ? 可编程的一次性烧录(OTP)语音芯片 ? 6KHZ频率时,语音长度可分别达到40秒、80秒、170秒、340秒 ? 内置16bits DAC数字/仿真转换器(DAC) ? PWM和DAC两种语音输出方式 ? 可任意插入静音,且不占用语音空间 ? 相同的语音可重复调用,且不占用语音空间 ? 多种工作模式:按键控制模式、按键组合控制模式、并口控制模式、串口控制模式等 ? 播放语音时,BUSY脚可根据需要,设定输出高电平或低电平 ? 内置0.5W喇叭直推线路(Direct-Drive),不需要外加器件,音质与音量比传统乐"Cout+三极管"更佳,且耗电量更少 ? 工作电压范围:2.5V至3.5V. ? 省电模式时耗电 2uA. ? DIP16、SOP16、SSOP20、QFP44等多种封装形式可供选择 二、可反复擦写语音模块WT588D-U 该方案的设计完善地体现了方便和人性化的特点, USB接口,大容量存储空间,客户自由更换报警器内容,可放进恐怖的声音、具威慑的声音等,报警器不再是简单的报警声,使其发挥最大的价值。方案特点: ? 28脚模块封装,可通过更换存储器以获得不同长度的语音存储时间; ? 支持2M bit ~32M bit容量的SPI-Flash(注:1byte=8bit); ? 采用WT588D-20SS语音芯片当作主控核心; ? 内嵌独特的人声语音处理器,使语音表现极为自然悦耳; ? 内置13Bit/DA转换器,以及12Bit/PWM音频处理,确保高品质语音输出; ? 支持加载6K~22KHz采样率WAV音频; ? PWM输出可直接推动0.5W/8Ω扬声器,推挽电流充沛; ? 支持DAC/PWM两种输出方式; ? 支持按键控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式; ? 按键控制模式底下可以设置多种IO口触发方式; ? 任意设定显示语音播放状态信号的BUSY输出方式; ? 最多可加载500段用于编辑的语音; ? 220段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放; ? 语音播放停止马上进入休眠模式; ? 配套WT588D VoiceChip上位机软件,接口简单,使用方便。能极大限度的发挥WT588D-U语音模块各项功能; ? 在软件中可完成控制模式设置、语音组合、调用语音、插入静音等操作; ? 可随意插入静音,静音时间范围为10ms~25min; ? USB下载方式,支持在线下载/脱机下载;即便是在WT588D-U语音模块通电的情况下,也一样可以正常下载数据到SPI-Flash; ? 工作电压DC2.8V~5.5V; ? 休眠电流小于10uA; ? 抗干扰性强,可应用在工业领域; 三、电脑加载报警音和MIC录制报警音共存——WTV-SR方案 该方案最大的特点在于客户除了能够自由地从电脑上加载和更新报警内容外,还可以通过MIC录制自己的声音进行恐吓等,从而使盗贼落慌而逃。 ? 支持MIC 和LINE 录音; ? 最大可支持外挂32M bit SPI-FLASH,录音时间可达836 秒; ? 支持USB 通讯(配合下载器); ? 支持下载电脑语音和高音质录音语音播放; ? 最多可录制250 段语音(包含固定语音); ? 实现上传录音语音到PC 端; ? 支持掉电保存数据功能; ? 采用独立的文件管理系统,更合理的分配SPI-FLASH 空间; ? 录音无碎片产生,能最有效的利用SPI-FLASH; ? 支持按键及MCU 控制; ? 8 级可控音量; ? 工作电压DC3.3V。 广州唯创电子有限公司 联系人:袁生 公司电话:020-85638319 85638660 分机:609 传真:020-85638637 网址:www.w1999c.com 邮箱:yszhengood@163.com 工作QQ:467304484 地址:广州市天河区棠东东路55号3楼 |
GMT+8, 2025-4-6 03:34 , Processed in 0.400433 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
