继电保护培圳讲座
继电保护 一.基本概念 1,起动电流:对反应于电流升高而动作的电流速断保护 而言,能使该保护装置起动的 最小电流值称为保护装置的起动电流。 2,返回电流:继电器动作后能够返回的条件是:Mdc 为继电器的返回电流。 3,继电特性:无论起动和返回,继电器的动作都是明确 干脆的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性我们称 之为“继电特性”。 4,系统最大运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该 保护装置的短路电流为最大的 方式,称之为系统最大运行方式。 5,系统最小运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该 保护装置的短路电流为最小的 方式,称之为系统最小运行方式。 6,电压死区:功率方向继电器当其正方向出口附近发生 三相短路、A-B 或A-C 两相接地短路,以及A 相接地短路时, 由于Ua 约等于0 或数值很小,使继电器不能动作,这称为继 电器的“电压死区”。 二、基本原理: 1,电流速断保护:仅反应于电流增大而瞬时动作 a.动作特性:见图2-5 图2-5 b.整定原则:根据电力系统短路的分析,当电源电势一 定时,短路电流的大小取决于短路点和电源之间的总阻抗Z, 三相短路电流可表示为:Id=E/Z=E/Zs+Zd 式中 E——系统等效电源的相电势 Zd——短路点至保护安装处之间的阻抗 Zs——保护安装处到系统等效电源之间的阻抗 在一定的系统运行方式下,E 和Zs 等于常数,此时Id 将 随Zd 的增大而减小,如图2-5 所示。当系统运行方式及故障
ptKnm9rG.rar
(370.83 KB, 下载次数: 40
谢谢楼主分享,顶了!!!!
谢谢楼主分享
8230 浏览 0 评论
6468 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
4747 浏览 2 评论
7397 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-2 14:25 , Processed in 0.524651 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
