PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明
该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统能完成pin/gate swapreference designrenamerules 等原理图与pcb间双向修改支持的软件及版本有Zuken Cadstart14.x ,15.x protel:pcad2000,2001 ; Orcac9.0,9.1,9.2,14.0,14.1 ; Powerpcb3.x,4.x,5.x下面说明从orcad 到powerpcb相互标注的步骤: 1. 软件安装PCBNavigator应安装在Orcad安装目录的capture目录下如果安装正确你可以在capture的 菜单Accessories项里看到增加的PCBNav项 2. 建立从orcad到powerpcb的双向联系 2.1 建立Captuer与PCBNavigator 之间的通信联系 a) 打开原理图设计文件选择设计项目.dsn b) 点击Accessories/PCBNav/Run PCBNavigator,在弹出对话框中填写PCBNavigator资料保存的路径及名字ok后就看到PCBNavigator的工作接口 c) 在Capture里设置探入通信工具options/preferences/miscellaneous,在Enable intertool communicatoin前打勾到此我们已经完成了Captuer与PCBNavigator 之间的通信联系此时如果你在Capture原理图上选择组件或网络时那幺被选中的组件或网络会在PCBNavigator的列表中高亮反之如果在PCBNavigator中选择组件或网络被选中的组件或网络也会同时在原理图中被高亮 2.2 PCBNavigator与powerpcb 之间建立通信联系 a) 在PCBNavigator中选择绘制pcb板所用powerpcb版本 b) 在PCBNavigator中执行Tools/Cross probe with pcb/Start ITC with pcb此时出现powerpcb工作接口在powerpcb中用file/open打开与原理图对应的文件到此orcad原理图与Powerpcb通过PCBNavigator建立了通信联系此时你若在任意一个软件接口中选择组件或网络另外两个软件中的被选组件或网络将同时被高亮 3. 从Powerpcb到Orcad的反向标注 3.1 按2中的说明重新建立建立从orcad到powerpcb的双向联系 3.2 在Powerpcb中打开ECO模式在弹出的对话框中键入要保存的ECO文件名修改PCB文件这时.ECO文件记录你修改过程存盘后退出powerpcb这时在保存目录下会看到.ECO文件 3.3 回到Orcad Capture工作接口,选择菜单Accessories/PCBNav/PCBNavigator ECO-Swap generator在对话框选择Powerpcb ECO文件的版本号后弹出对话框在对话框里输入ECO文件名及目录ok选择菜单TOOLS/Back Annotate,在对话框中选择.Swp文件OK,即完成从Powerpcb到orcad的组件回注工作 4. 从orcad到Powerpcb的正向标注 4.1 在Orcad capture中修改原理图包括修改组件标号添加删除组件并存盘 4.2 按2中的说明重新建立建立从orcad到powerpcb的双向联系 4.3 在PCBNavigator中执行PCB/Compare Netlist with PCB,此时将会产生net包括报告文件在内的几个文本文件再执行PCB/Forward Annotate Changes,稍等程序运行完毕 则Powerpcb文件被改变 4.4 阅读.err.rep等报告文本文件检查是否存在问题 ![]() |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8459 浏览 1 评论
5745 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6295 浏览 1 评论
10541 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18170 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 13:44 , Processed in 0.827528 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
