因为需要两串口,初次接触162,才发现不是想象的那样顺。让串口接收的数据立即让另一个发出去,protues仿真结果只有80和00,想请高手指点迷津,下面是程序:
#include"mega162.h" //7.3728MHZ-38.4K; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint uartdat0,uartdat1; //uartdat:串口接收,pardat并口接收 len=0, void USART0_Transmit(uint sdat0); void USART1_Transmit(uint sdat1); interrupt[USART0_RXC]void usart0_rx_isr(void) //串口0接收 { uartdat0=UDR0; PORTA=uartdat0;USART1_Transmit(uartdat0); } void USART0_Transmit(uint sdat0) //串口0发出 { while(!(UCSR0A&(1<<5))); UDR0=sdat0; } interrupt[USART1_RXC]void usart1_rx_isr(void) //串口1接收 { uartdat1=UDR1; PORTC=uartdat1; USART0_Transmit(uartdat1); } void USART1_Transmit(uint sdat1) //串口1发出 { while(!(UCSR1A&(1<<5))); UDR1=sdat1; } void main(void) { DDRA=0xff; PORTA=0xff; DDRB=0x08; PORTB=0; DDRC=0xff; PORTC=0xff; DDRD=0x02; PORTD=0; UCSR0B = 0x00; UCSR0A=0x00; UCSR0B = 0x98; // UCSRB.7=1;UCSRB.4=1;UCSRB.3=1;//允许接收中断、发送和接收 UBRR0L=11; //(fosc/16/(baud+1))%256; 11.0592MHZ-38.4k-17;11.0592-4800-143; UBRR0H=0; //(fosc/16/(baud+1))/256; 7.3728MHZ-38.4k-11; UCSR0C=0x86; //8位数据+1位STOP位-86;寄校验-B6 UCSR1B = 0x00; UCSR1A=0x00; UCSR1B = 0x98; UBRR1L=11; //(fosc/16/(baud+1))%256; 11.0592MHZ-38.4k-17;11.0592-4800-143; UBRR1H=0; //(fosc/16/(baud+1))/256; 7.3728MHZ-38.4k-11; UCSR1C=0x86; //8位数据+1位STOP位-86; #asm("sei") //SREG = 0x80; //开总中断 while(1) { #asm("nop"); } } |
1 个讨论
878个成员聚集在这个小组
加入小组AVR Atmega16 Bootloader程序与上位机LabView程序
5261 浏览 6 评论
#include <ioavr.h>这个头文件我应该下什么编译器
7856 浏览 0 评论
3126 浏览 2 评论
3168 浏览 1 评论
10206 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-4 23:21 , Processed in 0.308187 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
