罗德与施瓦茨在矢量网络分析仪领域已经拥有超过60年的成功经验,如今他再一次以R&S?ZNB矢量网络分析仪开创了业界新基准。此新网络分析仪系列以测量速度快、精确度高和操作极其简便为特色。 主要特点 1、频率范围从9kHz到40GHz 2、动态范围宽,高达140dB 3、扫描时间短达4ms(401扫描点数) 4、温度稳定度高,典型值0.01dB/°C 5、功率扫描范围宽达98dB 6、中频带宽可调范围宽,从1Hz到10MHz 7、手动和自动校准 西安安泰测试设备维修中心分享R&S矢量网络分析仪ZNB8维修案例: 一、仪器型号:ZNB8; 二、故障描述:PORT1接口低频段无信号; 三、分析,测试与判断: 经过检测发现,仪器PORT1收发模块多处器件损坏,导致低频无信号; 四、维修与处理: 更换损坏器件,维修故障模块; 检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 五、维修结果:迹线正常,信号电平正常。修复。 |
13浏览 1评论
306浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-4 17:40 , Processed in 1.209484 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
