Ambient Operating Temperature Range
Maximum Continuous Junction Temperature Storage Temperature Range 元器件的温度参数一般都有这三个,第一个好理解工作环境温度,第二个和第三个指的什么温度?设计时什么情况下需要考虑进去? |
14个回答
第三个的字面解释为 这个参数指的是产品在静态状况下可以储存的最高与最低温度范围
存储温度存储啥呀? |
温度对电子元器件的影响很大 菜鸟学习中
补充哈第一个是负温哈
例如:40/85/21代表是-40℃~+85℃,恒定湿热天数21天
第二个是指最大节温,第三个是指额定环境储存温度?
我来给你点答案,要有积分哦。
一、环境工作温度范围:就是元件焊接上之后所工作的环境温度范围,在此范围内能够正常工作,否则元件的性能会变化很大。 二、最大持续结点温度:即如PN结的结点温度,相关信息可以查看二极管的PN结温度描述,这是芯片内部的温度(一般存在于有PN结的芯片),内部结点温度范围超过也会影响正常工作。 三、存储温度范围:是指存放该元件时的环境温度。该温度是为了保证芯片的引脚不会受潮、氧化等,避免引起焊接不良,功能不良。一般同时要求环境湿度,都是影响芯片存在时候不受潮不受氧化等。 |
1734 浏览 0 评论
2914 浏览 0 评论
3922 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8974 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 09:50 , Processed in 0.934254 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
