` 平尚科技贴片电阻阻值误差精度有±1%,±2%,±5%,±10%精度,平尚科技最高精度能达到±0.1%,确保你要的贴片电阻阻值我们都有.我们常规用的最多的是±1%和±5%这两个精度, 一般±5%精度的常规是用三位数来表示。 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 。为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 , 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。 |
1441 浏览 0 评论
2659 浏览 0 评论
3730 浏览 0 评论
10800 浏览 0 评论
8963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-25 08:53 , Processed in 0.457903 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
