LPBH10.6大型板材测厚仪可以应用于大型板材的厚度检测,并且采用激光原理进行接触式测量,可测量长度1200~2000mm板材的厚度。
固定支架后部两侧的纵梁上设置直线导轨,中间托架和活动支架通过下部的滑块与直线导轨配合,可以调整中间托架和活动支架的位置以适应长度1200~2000mm地板的测量。调整完成后由锁紧机构锁定位置(锁紧机构图中未显示)。 固定支架和活动支架上分别设置3对传感器,每对传感器可以测量1个测量点的尺寸。传感器自带气缸,不测量时测量杆缩回传感器外壳,测量时通过电磁阀给气缸供气使测量杆伸出压紧地板进行测量。传感器的量程为22mm,上部传感器头部缩回后距离钢化玻璃板约为24mm,方便地板取、放。传感器的头部为滚轮结构沿地板的宽度方向与地板线接触,以免地板上的花纹造成测量误差。传感器通过滑块和直线导轨安装在固定支架或活动支架的横梁上,每个传感器的位置均可以手动调整,调整完成后用螺钉固定。 另外,图中未显示的零件有定位块和传感器测量杆的保护罩,定位块用来定位地板的侧面和前端的位置,以保证测量点的位置准确。测量杆的保护罩用来保护缩回的测量杆,以免在放入和取出地板时地板直接撞击测量杆。 设备主体与控制柜通过电源线和数据线连接,设备的供断电由控制柜控制,传感器的厚度原始数据通过数据线传输到控制柜内的工控机进行计算。当6个测量点中有1个或几个测量点(测量点数可设置)的厚度值超差时,声光报警器自动声光报警。报警分为两种情况:测量值超过上限值时红灯闪烁同时声音报警;测量值低于下限值时绿灯或蓝灯闪烁同时声音报警。便于操作人员对不合格品进行分拣。 测量时,先将地板插入设备测量区,一侧和前端与定位块接触。然后点按测量按钮,系统将通过电磁阀给传感器供气使测量杆压下。测量数据传输到工控机进行计算,计算结果直接在显示器上显示。 通过以上介绍,相信你已经了解了LPBH10.6大型板材测厚仪是如何运行的,该测厚仪可广泛的应用于木板、地板、PVC板等板材的厚度检测,并详细显示测量所得数据。 蓝鹏测控公众号:lanpeng_cekong |
1292个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3013 浏览 2 评论
3874 浏览 0 评论
10860 浏览 9 评论
14812 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
880浏览 0评论
1157浏览 0评论
1096浏览 0评论
770浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 13:24 , Processed in 0.900193 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
