这种报警器可以在6路、0~30公里的触摸线路上同时以音响和灯光进行监视。工作原理如下图:
采用6反相器C033和发光二极管作为触摸报警显示。当人体接触(直接摸及或戴手套等间接触摸)A~F中任何一端时,使该端呈现低电位,经反相器使发光管LED显示。这时,BG1~BG4导通,C1充电,音响部分(IC1、IC2等)开始工作。IC1等产生约1Hz锯齿波经BG5缓冲再加到IC2调制端,IC1产生由低到高的振荡频率,扬声器发出类似公安报警车的警报声。
使用安装应注意到Q端要用一导线可靠接到大地,A~F端分别用裸铜线接到各监视处,固定处需用瓷瓶绝缘,同时注意防雨、水、虫等造成与地之间形成低阻抗。该警报器灵敏度极高,踩着椅子触摸导线亦能报警,人体离开后可延时几十秒钟解除警报。电源采用8节电池。调节R6可以改变音色。
