1. 负载电流搞大点,用瞬态仿真试试
2. 不行就换用TI Webench仿真 3. LM2596这种又贵又热性能又差的老爷芯片还是不要再用了,TI自家都有很多又便宜又好用又小巧的方案
最佳答案
hugohehuan 发表于 2017-8-22 13:26 你好!我瞬态仿真了一下,发现没有问题了在50ms之后就稳定了!如果我的负载电流是100mA左右,LM2596发热会很严重吗? |
看你怎么设计了 5V输入,设计的好的话不会有啥问题,大概也就比环境温度高10摄氏度的样子 我还是不建议你用这个,太落后、太贵、外围器件太难伺候了 |
如果输入24V电压负载电流100毫安都发热
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 11:19 , Processed in 0.462367 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
