工业网关 智能网关 物联网网关 解决方案-飞凌嵌入式 - 产品中心 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
栾新科 ( 楼主 ) 2017-8-21 17:20:46  只看该作者 倒序浏览
工业级智能网关
接口灵活组网快速
小体积,便于集成
产品参数
项目
参数
CPU
NXP i.MX6UltraLite
主频
528MHz
架构
ARM Cortex-A7
RAM
256MB LvDDR3
FLASH
256MB NandFlash
外扩存储
标准 Micro SD Card接口,最大支持 64GB 存储
移动通信
SIM800A 模块,支持中国移动、中国联通 GPRS
无线通讯
支持 ZigBee 或者 LoRa 无线通讯模块
以太网
1路,10M/100M 自适应,用于连接上级系统。
RS-485
1路,电气隔离
调试串口
1路,三线调试串口
开关量输出
2路,电磁继电器隔离
开关量输入
4路,光耦隔离
复位按键
1路
烧写按键
1路,用于系统烧写和启动方式选择
实时时钟
板载 CR2032 电池,至少维持1年走时
额定电压24V,12V-24V 范围内正常工作,具备反接保护。
工作温度
-40℃~+85℃
尺寸
105mm×100mm×33mm
安装
4只Φ4mm 螺钉,导轨安装。
外壳
金属外壳,外壳LOGO可定制
注:如本产品不能满足您的功能需求,飞凌可提供个性化定制服务,详情请咨询在线客服
多种网络通讯方式
板载RS485、GPRS、以太网、ZigBee/Lora,信息传输通道全开放,
多种组网方式可配合使用,灵活多变。
组网方式示意图
Linux操作系统
运行Linux操作系统让网关更智能,您可以轻松开发个性化应用程序
数据分析与处理
可以进行数据分析与处理的智能网关,
采用ARM Cortex-A7架构处理器,主频528MHz,
可运数据分析与处理软件,实现数据的分析,处理,存储,转发等功能
MICRO-SD扩展
板载256M NandFlash  ∣  支持64G MICRO-SD
william hill官网
适用于工业自动化,智能楼宇,冷链仓储,环境监测,数据采集,智慧工厂等多种领域
---------------------- 其它用户还选择 ----------------------------
查看 OKMX6UL-C2 工业级开发板
查看 OKMX6UL-C 开发板
1个回复
魏东明 发表于 2019-4-23 10:45:06
正在学习物联网项目,楼主这个方案很棒哈,能发相关资料看下吗,感谢!感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-31 17:11 , Processed in 0.435549 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
微信扫描
