SKB369是一款高度集成的蓝牙4.2低功耗模块,专为无线2.4GHz ISM高速率传输设计!工业级、小尺寸、数据传输模块。 其具有以下几个明显优势: 1 基于蓝牙4.2 SKB369是基于低功耗蓝牙4.2制作,还能支持5.0(固件升级)。 2 芯片:Nodic nRF52832 相对于nRF51822,nRF52832在性能上有更好的表现 (1)更好的功耗表现 (2) 更好的RF表现,相对于nRF51822的-93dbm,nRF52832的灵敏度达到-96dbm。 (3)更强的处理能力, nRF52832的Cortex-M4 增加一个(浮点运算单元)在运算能力方面远超nRF51822 (4)更多的RAM(64KB)和Flash(512KB) (5)多协议支持(支持BLE、ANT、NFC、2.4Ghz) 3 支持ANT协议 如果一款低功耗蓝牙模块也支持ANT无线网络协议,那将极大地提高蓝牙模块应用的灵活性。ANT拥有极低的功耗,同时网络部署也极其灵活,这样SKB369将有更加丰富的应用场景。 4 支持NFC 蓝牙模块SKB369拥有一对NFC-A标签接口来配对OOB!当用户用手机NFC或其他NFC设备靠近此模块时,可以快速激活蓝牙模块完成自动配对和连接,免去了输入密码等繁杂的创建连接的过程。 5 接口丰富 支持GPIO/TWI/SPI/UART/ADC等接口,使蓝牙模块的应用更加灵活! 6 支持蓝牙主从 支持主从一体,在建立连接和数据传输的过程中,既可以做主,也可以做从,模式切换随心而变! 蓝牙模块生产厂家: 天工测控是工业级、BLE低功耗、蓝牙数据模块的生产厂家。采用进口Nordic芯片,模块均经过高低温长期测试,性能稳定可靠! 更多详情:访问天工测控官网 或 天工测控阿里店铺, ` |
3474个成员聚集在这个小组
3342 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4073 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1295浏览 1评论
457浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 09:03 , Processed in 0.939541 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
