蜂巢终端商城提供商场超市扫描枪的小故障解决方案 :扫描枪是继键盘和鼠标之后,第3代主要的电脑输入设备。自80年代诞生之后,得到了迅猛的发展和广泛的应用,从最直接的图片、照片、胶片到各类图纸图形以及文稿资料都可以用扫描枪输入到计算机中,进而实现对这些图像信息的处理、管理、使用、存储或输出。由于扫描枪是电子设备,所以在使用时也会产生各种小问题。
下面是蜂巢终端商城小编给大家总结的商场超市扫描枪小故障解决方案: 1.问题:扫描枪的LED不亮,无蜂鸣声也无激光? 原因可能是:扫描枪电源不通,扫描枪未通电或数据线接口已松动,接触不良。 解决方法:检查扫描枪线材,确保计算机供电正常,数据线重新和扫描器连接一次。 2.问题:扫描器扫描,蜂鸣正常,无数据传输? 原因可能是:扫描枪设置不正确;线材坏。 解决方法:参见说明书,确保使用相应的数据线对应的设置正确。 3.问题:接串口线后,读码无数据传输? 原因可能是:没有设置成串口模式或通信协议错误。 解决方法:扫描串口模式设置成串口模式,重新设置成正确的通信协议。 4.问题:扫描枪读码正常,但无蜂鸣声? 原因可能是:设置成了静音 解决方法:扫描一下蜂鸣器“开启”设置。 5.问题:扫描器开启正常,出激光,不读码? 原因可能是:对应的条码码制关闭或条码被损坏或打印的质量有问题,硬件故障,主板上电子元器件坏。 解决方法:开启对应的条码码制和仔细检查条码是否被损坏,和其它同一码制的条码有没有不同。检查打印机的模式,更改打印机的设置。 6.问题:扫描一个条码后死机或使用USB线材时电脑显示无法识别USB设备? 原因可能是:线材不良引起数据无法传递而死机和USB设备不良。 解决方法:找经销商购买更换线材。 7.问题:激光常亮? 原因可能是:检查扫描枪是否设置成常亮模式,内部电子元器件损坏。 解决方法:恢复出厂设置,或退回生产厂商维修。 8.问题:设备连接后LED闪烁,没有声音,无法扫描? 原因可能是:扫描器内部IC不良。 解决方法:退回生产厂商维修。 9.问题:扫描使用均正常,键盘不能使用? 原因可能是:扫描枪内部IC不良或烧坏。 解决方法:退回生产厂商维修。 |
1 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2048 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
810 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1329 浏览 0 评论
2977 浏览 3 评论
1400 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 00:07 , Processed in 0.702521 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
