`这个厉害了 【快充方案】QC2.0 12W 快充(CR5244+CR6621B)测试报告
输入、输出规格: AC90V~264V Input; 5V2.4A/9V1.3A/12V1A Output 应用领域: Quick Charge 2.0 快速充电器 QC2.0 样机特性: 兼容高通Quick Charge2.0威廉希尔官方网站 ,智能匹配移动设备,实现快速充电; 低待机,高效率。全模式(5V/9V/12V)满足COC_T2(高于六级)能效标准; 体积小(41mm*32mm*18mm),成本低; 符合EMI标准; 4 CR5244 芯片特性: CR5244是采用内置600V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关; 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路; 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性; 全电压输入范围,低待机功耗; 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复等保护功能; CR6621B B 芯片特性: 支持高通QC2.0协议的便携式设备,根据设备调整输出为9V,12V; 向后兼容5V USB BC 1.2 移动设备; 快速放电功能(12V→5V,9V→5V),快速切换至5V,以保护设备安全; 低工作电流; ` |
目 录
1 样机介绍 .................................................................................................................................. - 1 - 2 样机特性 .................................................................................................................................. - 2 - 2.1 输入特性 ........................................................................................................................ - 2 - 2.2 输出特性 ....................................................................................................................... - 2 - 2.3 整机参数 ....................................................................................................................... - 2 - 2.4 保护功能测试 ............................................................................................................... - 2 - 2.5 工作环境 ....................................................................................................................... - 3 - 2.6 测试仪器 ........................................................................................................................ - 3 - 3 样机结构信息 .......................................................................................................................... - 4 - 3.1 电路原理图及 PCB 版图 ............................................................................................. - 4 - 3.2 变压器绕制工艺 ........................................................................................................... - 6 - 4 性能测评 .................................................................................................................................. - 8 - 4.1 输入特性 ....................................................................................................................... - 8 - 4.2 效率测试 ....................................................................................................................... - 8 - 4.2 输出特性 ....................................................................................................................... - 9 - 4.2.1 线性调整率和负载调整率 .............................................................................. - 9 - 4.2.2 输出电压纹波 ................................................................................................ - 10 - 4.3 保护功能 ..................................................................................................................... - 12 - 5 重要波形测试 ........................................................................................................................ - 13 - 5.1 MOS-变压器应力:DRAIN 端、CS 端波形图 .............................................................. - 13 - 5.2 输出二极管应力测试 ................................................................................................. - 13 - 5.3 启动时间 ..................................................................................................................... - 14 - 5.4 5V/9V/12V 模式转换 .................................................................................................. - 14 - 6 EMI 评估测试 ........................................................................................................................ - 15 - 6.1 5V 满载测试(5V/2.4A) .......................................................................................... - 15 - 6.2 9V 满载测试(9V/1.3A) .......................................................................................... - 16 - 6.3 12V 满载测试(12V/1A) ......................................................................................... - 18 - |
1 样机介绍 该测试报告是基于一个12W智能快速充电器,兼容高通Quick Charge2.0威廉希尔官方网站 ,并向下兼容5V快速充电器标准。可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V输出电压。PWM功率开关采用了本公司的CR5244,USB协议芯片为本公司的CR6621B。AC264V输入待机功耗85mW,平均效率>83.66%,满足能效六级标准,可通过COC-T2能效标准;全模式均满足相关EMI测试规范。 ![]() ![]() CR5244是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5244采用PWM+PFM工作模式。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。CR6621B是一款适用于HVDCP AC/DC适配器、充电器,支持高通快速充电协议2.0的协议控制器。CR6621B置于AC/DC副边实现根据移动设备发出指令自动调整5V、9V或12V输出。它与副边AC/DC控制器共用可实现快速充电,其具有低待机功耗,环路响应快等优势。 |
1195 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1791 浏览 2 评论
3448 浏览 3 评论
2489 浏览 5 评论
7572 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-23 08:54 , Processed in 0.468683 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
