`30V Littelfuse力特1206可复式保险丝对应的型号有1206L012WR、1206L016WR、1206L035/30WR这三个型号。 Littelfuse力特1206L012WR可复式保险丝,工作电流0.125A,电路电流达到0.29A时候启保护,触发电流1A、触发时间0.2S,保险丝最大承受电流100A。电阻值1.5Ω-6Ω。 Littelfuse力特1206L016WR可复式保险丝,工作电流0.16A,电路电流达到0.37A时候启保护,触发电流1A、触发时间0.3S,保险丝最大承受电流100A。电阻值1.2Ω-4.5Ω。 Littelfuse力特1206L035/30WR可复式保险丝,这颗保险丝是0.35A特殊耐压的保险丝,0.35A的常规电压是6V。它在价格方面会比常规电压的保险丝要高一点。 Littelfuse力特1206L035/30WR工作电流0.35A,电路电流达到0.75A时候启保护,触发电流8A、触发时间0.1S,保险丝最大承受电流100A。电阻值0.3Ω-1.2Ω。 以上3颗保险丝就是30V力特1206封装的可复式保险丝,如果你想找其他电流参数的可以推荐你选择国内厂家生产的ASMD1206-020-30V(0.2A/30V)、ASMD1206-050-30V(0.5A/30V)。 1206可复式保险丝与传统的1206一次性保险丝相比较,它们之间在尺寸是一样的,产品属性也是一样的都是过流保护电子元器件。它们之间在产品性能和生产材料上又有很大的不同。1206可复式保险丝由导电高分子材料而制成,在保险丝动作后,还可以重复使用多次,在很大程度上有效的节约了生产成本、售货维修成本这块的费用支出。1206可复式保险丝又要比传统的保险丝内阻值要大,如果在电压值一样的电路里,选择电流小的可恢复保险丝更好。 传统的1206一次性保险丝与1206可复式保险丝想比较,传统的保险丝在电路异常的情况下通过自身熔断来保护保险丝,对电路异常电流敏感度高,保护的时间更短大致范围在1-120S内,并且不会存在漏电流,传统保险安全性能更好。 ` ![]() |
你正在撰写讨论
8826 浏览 0 评论
6761 浏览 0 评论
7501 浏览 0 评论
5014 浏览 2 评论
7669 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 14:59 , Processed in 0.585146 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
