freescale单片机区别
我对freescale的东西还是比较熟悉的吧,一直在做些发动机控制方面的东西,所以一直接触的就是freescale的东东.这里也澄清以下,freescale的单片机在汽车电子上一直NO.1,可靠性和稳定性超好,其中最关键的是它的锁相环威廉希尔官方网站
,外部晶振可以很低,我原来用sr12的时候,就是用32768的晶振倍频到32M的,这一点在电磁兼容上有很大优势的。
这里,说明一些freescale的单片机系列:
hc05:最老的系列,但仍有人在用的哟,大家可以看看研华的很多工控卡,都是hc05的,我拆过。
hc08:hc05的升级品,现在又分为hc908和hcs08以及rs08,其中两者的主要区别是hc908采用mon08编程和调试,hcs08采用六线bdm背景调试模式,hc908实用不是很方便,hcs08是freescale现在主推的芯片,而且总线频率最高可到25M,非常好用.rs08是简化版本的s08内核,主要是和microchip的6脚/8脚单片机竞争,很便宜,在4块人民币左右。
hc12:有hc12和hcs12以及hcs12x系列,hc12系列是16位控制器.hc12是老版本,hcs12是改进型的内核,s12x是增加了协处理器的版本,在车用总线上应用非常广泛。
68K和coldfire:68K是32为控制器,coldfire是68K的升级版本,68K和coldfire在高端工业控制上应用比较多.
powerpc:我所知道的有两个系列,一个是汽车上用的powerpc 5xx系列,另外就是通信上用的powerpc 86x系列,功能最为强大,32位控制器.
其实,大家觉得freescale的开发资料难找,我觉得这点是大家不了解,freescale的资料整理的特别全,在他的网站上,几乎所有的开发笔记和参考设计都有,还有仿真器,我这里有几乎全部的资料,如果大家有兴趣或者armok觉得要推广的话,我可以操刀的哟.
[此贴子已经被作者于2010-7-7 22:51:52编辑过]
