海美迪高清播放机安装加强固件实现BT/PT下载功能介绍
此文章转自高清论坛:http://bbs.91hd.net 首先感谢高清播放机论坛各位朋友的无私分享精神。 高清播放器的下载功能一下是爱好者关心的,海美迪自制加强固件(下载地址:http://bbs.91hd.net/thread-4810-1-1.html)主要是增加了transmission下载,实现PT/BT功能,这可是不少爱好者的福音。下面我们将简单介绍一下它的使用。 一,刷机步骤: 1)下载、解压,把install.img文件拷贝到U盘根目录; 2)关闭播放器,插上U盘后用牙签顶住右侧的RESTORE 小孔内的按键,再按开关开机 3)上电10~15s看到升级画面后松开 4)等待升级完成 二,Transmission设置管理 Transmission,从windows远程管理方式有两种。鉴于播放器性能,为避免死机,建议适当控制同时下载的任务数量,挂种不限。 方法1、打开浏览器,直接输入http://播放器IP地址:9091 就可以用web界面管理了,输入默认用户名密码root/toor,播放器的IP地址在设置——网络里面去看。如果你打开有问题首先确认你的浏览器是用IE或者firefox而不是第三方浏览器。 如下图: 方法2、下载transmission remote远程管理软件,从这里下载:http://code.google.com/p/transmi ... tnet/downloads/list ,选择 transmission-remote-dotnet-3.22.1-installer.exe 直接装在电脑上,可以选择中文界面,进入菜单的本地设置——主机填播放器Ip,端口填9091 即可,验证点选,用户名root密码toor。 注意有用户没有装Netframe work包的,不能运行软件,因为这个是.net程序 请先安装3.5的包 http://download.microsoft.com/do ... dotNetFx35setup.exe 如下图: 注意,硬盘最好格式化为EXT3,相比NTFS,下载速度快并且稳定。 在路由端,设置DMZ主机的方法: 由于家里可能是多台电脑共享一个ip上网,所以需要把高清机的端口暴露出来,我们在外地才能直接连接,挂bt/pt也才能满速。建议把高清播放器设置成为DMZ主机,这最简单,不用一个一个的搞端口映射了。高清播放机登录你的路由器管理页面,一般类似http://192.168.1.1什么的,找到DMZ设置(一般在NAT下面),填上高清机的IP,保存即可,如下图: 像使用ADSL这种拨号上网的朋友,因为IP的是动态的,所以可以配合花生壳之类的,动态解析DNS,结合端口映射,方便远程登陆管理。 相关威廉希尔官方网站 文章: 海美迪HD300D的空置SATA口可转成E-SATA接口~~播放超爽 揭密海美迪HD300D特异功能--风之痕类武侠力作之风云再起 超高性价比播放机——海美迪HD300A 外挂字幕功能介绍 海美迪公司新品HD300A内置2.5寸硬盘安装图解 海美迪HD500B-TH实机详评(硬盘播放、高清接收、录像功能) 海美迪HD500B-TH高清播放机电视接收功能由头到脚全面解析 海美迪固件优于其他高清机产品固件的特殊功能介绍 海美迪HD300B,你可能不知道的实用小技巧推荐 系统杂项篇 海美迪HD300B,你可能不知道的实用小技巧(字幕篇) HD300B,你可能不知道的实用小技巧(播放篇) 选择海美迪高清机的八个理由 只买对的——海美迪HD系列高清播放机终极导购 海美迪华北总代理 电话:15201185393 张先生 地址:中关村E世界B4573 [此贴子已经被作者于2010-7-7 10:28:11编辑过]
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1383 浏览 1 评论
23381 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1252 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94620 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪威廉希尔官方网站 ,让中国的黑科技产品服务全球用户
24462 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 09:19 , Processed in 0.618677 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
