USB的协议层
这章从字段(Field)和包(Packet)的定义开始,从底向上地展示USB(Univeral Serial Bus)协议。接着是对不同事务(Transaction)类型的包事务格式的描述。然后是链路层(Link layer)流程控制(Flow Control)和事务级别的故障恢复(Fault recovery)。本章的最后将讨论复执同步化(Retry synchronization),超时干扰(Babble)和总线活动丧失(Loss of bus activity)的恢复。 8.1 位定序 数据位被发送到总线的时候,首先最低有效位(LSb),跟着是下一个最低有效位,最后是最高有效位(MSb)。在以后图表中的,包以下列形式给出,即包中单个的位和字段从左到右的顺序就是它们通过总线的顺序。 8.2同步字段 所有的包都从同步(SYNC)字段开始的,同步字段是产生最大的边缘转换密度(Edge TransitionDensity)的编码序列。同步字段作为空闲状态出现在总线上,后面跟着以NRZI编码的二进制串“KJKJKJKK”。通过被定义为8位长的二进制串,输入电路以本地时钟对齐输入数据。同步字段是用于同步的机制,在以后图表当中将不被表示(参照节 8.3包字段格式 在后面几节将描述标记,数据和握手包的字段格式。包中位的定义是以未编码的数据格式给出。为了清楚起见,在此不考虑NRZI编码和位填充(Bit Stuffing)的影响。所有的包都分别有包开始(Start-of-Packet)和包结束(End-of-Packet)分隔符。包开始(SOP)分隔符是同步字段的一部分,而包结束(EOP)分隔符在第7章有所描述。 所有USB包的同步字段后都紧跟着包标识符(PID)。如图8-1所示,包标识符由4位的包类型字段和其后的4位的校验字段构成。包标识符指出了包的类型,并由此隐含地指出了包的格式和包上所用错误检测的类型。包标识符的4位的校验字段可以保证包标识符译码的可靠性,这样包的余项也就能被正确地解释。包标识符的校验字段通过对包类型字段的二进制的求反码产生的。如果4 个PID检验位不是它们的各自的包标识符位的补,则说明存在PID错。
WnGz0Ke5.rar
(191.47 KB, 下载次数: 6
下来看看 |
1633个成员聚集在这个小组
加入小组4029 浏览 0 评论
8608 浏览 0 评论
5997 浏览 0 评论
4167 浏览 1 评论
5230 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
442浏览 2评论
697浏览 2评论
4934浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
620浏览 1评论
862浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 10:12 , Processed in 0.471604 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
