扫一扫,分享给好友
HZDotReaderV2.0是一款汉字和英文点阵提取软件,它既可以从已有的汉字或英文点阵字库中提取点阵,也支持从WINDOWS字库中提取点阵,在使用WINDOWS字库提取点阵时,支持任意大小点阵,支持GBK字符集中的所用汉字。本软件在对点阵取点方式上较1.0版也有所改进,可支持几乎所有的取点方式。为方便使用,特设了汉字批量输入功能,与输出二进制文件功能,可直接生成国际汉字一级字库。可直接生成ASCII显示字库。由于从WINDOWS字库生成汉字时,某些字在字形上可能有所欠缺,特别加入了点阵编辑功能,还增加了造字功能,可用造字功能以显示汉字的方式显示特定图象。
在输入汉字以前,请先根据你的需要,通过字体设定菜单,设置汉字字体,当需要设置非标点阵时,可直接对字体大小进行编辑(不要动中间的“×”号)。通过字符取点设定菜单,设置点阵取点格式,通进文件输出设定菜单,设定输出文件格式和常量定义格式。
在屏幕显示区域单击鼠标右键,则鼠标所指的汉字变为选中状态,通过编辑-删除菜单即可删除当前选中的汉字,通过编辑-编辑点阵菜单,即可对当前选中的汉字点阵进行编辑,也可通过双击鼠标左键,直接编辑鼠标所指区域的汉字。编辑完后的汉字可直接保存,也可另存为自定义汉字。编辑时用鼠标左键画点,鼠标右键删除点。
目前生成的点阵小字库格式为A51或C51格式,用于其它型号单片机时,应根据单片机汇编语言或C语言的格式,稍作改动。本软件为小字库中的每个汉字定义了唯一的访问常量名,其格式为字母“C”加汉字机内码。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
kamisite
y1z2f4
123千万
面瘫君
深蓝_S9600
北雪紫日
付星
1653262840.608300
du3900
zhangjingy
木燕子
newface11
发布
PSCAD中两个二维信号的选择性输出?
5112 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-12-25 16:45 , Processed in 1.172437 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
