12V输出同步整流IC介绍 启达CR3012 效率高 温升低 最大工作频率400kHz CR3012产品概述CR3012 是一款高性能同步整流控制芯片,适用于隔离型的同步整流应用。CR3012 支持原边主控芯片 DCM,QR 和 CCM 多种工作方式。CR3012 输出控制一个 N 沟道的功率 MOS 开关管,用来替换传统的整流二极管。由于功率MOS 管的导通压降远小于整流二极管,因此它可以有效的提升系统的转换效率,同时降低热损耗,从而更容易满足高能效的要求。CR3012 高度集成的功能和精简的系统应用电路更适合于小功率充电器和适配器等对效率和体积有较高要求的应用。 CR3012 通过内部电路将同步整流开关管的正向压降调整在 70mV,使其能在正向压降变为负值时尽快关断同步整流开关管,提高同步整流效率。CR3012 采用 SOP-8L 封装。 CR3012 通过 LM 引脚外接电阻和电容来设定轻载模式进入条件,在轻载模式下关闭同 步整流控制器,使待机功耗更低。 ![]() |
CR3012主要特点
隔离型的同步整流控制应用 可工作于CCM模式、DCM模式和QR模式 最大工作频率400kHz 芯片VDD欠压保护 芯片通过外接RC对轻载状态进行编程,降低轻载时待机功耗 芯片VDD过压钳位 较低的工作电流和较高的系统效率,使系统更容易满足更高能效的要求 精简的外围电路 SOP-8L绿色封装 |
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:37 , Processed in 0.760122 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
