信号源 http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=1216有数百种不同的应用,但在电子测量中,这些应用可以分成三种类型:验证、参数测试和极限/余量测试。有代表性的部分应用如下: 验证 图:信号源可以使用标准波形,用户创建的波形或捕获的波形,对专门测试,如果需要还应用增加畸变分析数字调制 开发新型发射极和接收机硬件的无线设备设计人员必须模拟基带I&Q信号,信号中可以带畸变,验证其是否满足新兴的和专有的无线标准。某些高性能任意波形发生器可以高达1Gbps的速率提供所需的低失真、高分辨率信号,并支持两条独立通道,一条用于“I”相位,另一条用于“Q”相位。 参数测试 测试数模转换器和模拟转换器 新开发的数模转换器(DAC)和数模转换器(ADC)必须进行穷尽测试,以确定其线性度,单调性和失真的极限。一流的AWG可以同时生成多个同相的模拟信号和数字信号,以高达1Gbps的速度驱动这些设备。 极限/余量测试 测试通信接收机极限 处理串行数据流结构(通常用于数字通信总线和磁盘驱动器放大器中)的工程师必须使用加畸变的信号测试设备极限,特别是抖动和定时超限。通过提供高效的内置抖动编辑和发生工具、高级信号源使工程师节约了数不清的时间。这些仪器可以使关键信号边沿位移最低300fs(0.3ps)。 信号发生威廉希尔官方网站 可以通过多种方式,使用信号源创建波形。选择的方法取决于提供的与DUT有关的信息及其输入要求:是否需要增加失真或错误信号及其它变量。现代高性能信号源为开发波形至少提供了三种波形: 1) 创建:全新的电路激励和测试信号 2) 复制:合成没有提供的实际环境信号(从示波器或逻辑分析仪中捕获) 3) 发生:理想的或极限测试的参考信号,适用于特定容限的行业标准 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
811浏览 0评论
629浏览 0评论
918浏览 0评论
636浏览 0评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 18:49 , Processed in 0.679653 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
