Mixly For Arduino (Windows) 0.995 Mixly 0.96 自带Java8运行环境,用户直接双击mixly.vbs即可使用,其支持的模块有:
其程序处理功能有:
下面是新版本的主要界面: 版本说明1.允许直接把xml/mix文件拖入mixly,自动打开2.修复java界面的语言切换问题3.使用arduino-core进行编译上载,大大加快速度4.允许直接保存为ino文件5.解决了for循环的已知问题6.把所有变量设成 volatile,从而可以在中断里使用变量7.升级了dht11系列库,加入了更多的数学函数8.加入了ascii相关函数,以方便输出特殊字符由于xp系统的限制,所以xp系统没有修改jar程序,只是替换了blockly核心转载自Mixly.cn |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10453 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6086 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37344 浏览 219 评论
10079 浏览 0 评论
564浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1353浏览 1评论
1492浏览 1评论
689浏览 0评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 05:11 , Processed in 0.528108 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
