`12V锂电池充电器,电池刚插进去指示灯显示正常,一会就出错,量下正负输出电压只有4V多,不插电池也是一样,其它俩个点的5V多电压正常,拆开看里面的电源管TOP245yN特别烫,其它地方也没有烧坏什么?请教老师们怎么检查?是什么原因?谢谢指点
11个回答
你用的充电保护线路 是怎么做的
集成电路图片,应该一加载电池就发烫然后指示灯出错,空载输出电压低的很,加上电池量就是电池的电压!开关管理TOP245YN会不会坏?感谢王老师的指点! |
这是平衡充吗?用单片机监测容量控制电流
12v充电钻的充电器
铝片上的才是开关管。开关电源一般先检查C1上的直流300V电压是否正常;再查变压器的各个直流输出端电压是否正常。然后根据电压的有无判断故障是在交流端还是在直流端,因你拍的相片不够完整,故我没看到开关电源用的是哪个电压控制芯片,所以不好具体说明故障范围。
不过T宝上有卖12V锂电充电器的,买一个要不了多少钱。 |
开关管是6脚TOP255EN,用TOP245YN可以代替吗?都是6脚,脚的分布方向不一样!
看看。。。。。
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
2668 浏览 4 评论
736 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1163 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2012 浏览 2 评论
2434 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-7 13:39 , Processed in 0.838276 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
