单片机复位电路工作原理
复位的主要作用是把特殊功能寄存器的数据刷新为默认数据,单片机在运算过程中由于干扰等外界原因造成寄存器中数据混乱不能使其正常继续执行程序(称死机)或产生的结果不正确时均需要复位,以使程序重新开始运行。现在好多单片机内部集成有上电复位电路,这种单片机不需要外接上电复位电路。如果是普通不带内部上电复位电路的单片机,没有上电复位电路,一般不会正常工作!单片机复位电路相对比较简单,一般来说运用最多的就是上电复位。所谓上电复位是指在单片机通电的瞬间,因各部分电路电压未正常建立,这时单片机会出现运行错误,因此在上电时应使单片机复位,复位时间要求大于上电时间。以单片机AT89C51为例,其复位电路如下图所示,在RST端上接一个电容至VCC端,下接一个电阻至地。当VCC端通电时,复位电路通过电容给RST端加一个高电平,此高电平信号随VCC对电容的充电而逐渐降低,因此要保证电容的充电时间足够长来完成复位功能。 51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 开机的时候为什么为复位 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。 按键按下的时候为什么会复位 在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。 总结: 1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。 2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。 640.jpg (13.68 KB, 下载次数: 0) 下载附件 1 分钟前 上传 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11186 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 11:16 , Processed in 0.458706 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
