HDMI是什么? http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=504
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)为高清晰度多媒体接口,是首个支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。 HDMI对DVI的影响: HDMI是基于DVI(Digital Visual Interface)制定的,可以看作是DVI的强化与延伸,两者可以兼容。HDMI在保证高品质的情况下能够以数码形式传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据。 HDMI可以支持所有的ATSC HDTV标准,不仅能够满足目前最高画质1080p的分辨率,还可以支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传递,而且只用一条HDMI连接线连接,可以用于免除数码音频接线。与此同时HDMI标准所具备的额外扩展空间,它允许应用在日后升级的音频或视频的格式中。与DVI相比HDMI接口的体积更小而且支持同时传输音频及视频信号。 HDMI 和 DVI 接口的区别HDMI与现有同属数字接口的DVI相比,HDMI最大的改变在于集成了视频和音频传输,并且接口体积小,其灵活性和方便性较有优势,HDMI接口只用一条线就解决了两种输出,将大大简化设备的连线,让桌面更加整洁。 DP转HDMI连接线需注意:: 1、仅支持DP->HDMI单向输出,故DP口必需连输出端(如电脑、笔记本上的DP口)。也就是说假如你显示器只有DP接口,电脑或者PSP游戏机只有HDMI接口的话,是无法转换的,因为并没有HDMI转DP的接口。这样的情况下,只能通过HDMI转DVI办法实现了。但DVI没有声音输出。2、理论上支持热插拔,但尽量避免热插拔。 3、如电脑DP不支持音频,解决方案:需将音频线连接独立播放设备(如功放或电脑音箱),因为电视切换到HDMI之后将不再从其它模拟音频接口接收模拟音频信号(支持辅助数字音频输入的HDMI除外)。 合HDMI1.4规格的高清线材具备七大特色功能,分别: 1、HDMI 以太网络通道: HDMI 1.4在缆线中增加了数据通路,来达成双向高速的传送。有此功能的设备在连结后,将可用以太线100Mb/秒的速度发送和接收数据,并使这些设备立即成为 IP基础的设备。HDMI以太网络通道可让集成互联网功能的HDMI设备,无需使用其他以太网络线缆,即可与其他HDMI设备共享其互联网连线。此一新功 能同时也提供HDMI设备间共享内容所需的互连架构。 2、音频回传通道: 最新规格中增加了一个音频通道,可减少处理与重放上传音频时所需的缆线数目。高清电视在直接接收音视频内容时,此一新增的音频回传通道,可让高清电视不需增加其他缆线,直接使用HDMI缆线传送音频流至A/V接收机。 3、HDMI 3D功能: 1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,此规格将家用3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道1080p。 4、支持4K*2K分辨率: 最 新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD分辨率。新规格支持4K*2K分辨率,使得HDMI界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨 率的内容传输。支持的格式包括:3840*2160@24Hz/25Hz/30Hz以及4096*2160@24Hz。 5、对色彩空间的扩展支持: HDMI威廉希尔官方网站 现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDMI功能的显示设备在可支持sYCC601、Adobe RGB与AdobeYCC601后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真色彩。 6、微型HDMI接头: 微型HDMI接头是尺寸特别小的19脚位连接器,可支持便携式设备最高达1080p的分辨率。此一新型接头在尺寸上比现行HDMI迷你连接器小了50%。 7、车用连接系统: 车用连接系统是专为车内高清内容传输所设计的布线规格。HDMI 1.4规格所设计的解决方案,可处理车内布线所面临的高温、振动、噪音等各种问题与环境因素。 |
546 浏览 0 评论
2727 浏览 0 评论
495 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3892 浏览 1 评论
6643 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-6 18:00 , Processed in 0.675809 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
